RISCO EM VIAJAR COM PROBLEMA NA HOMOCINÉTICA
jose geraldo
Mensagem não lida por jose geraldo »
Gostaria que alguém me informasse qual é o risco em se viajar com o seguinte problema na Homocinética: está vazando uma graxa naquele copinho que dá acabamento na junta homocinética esquerda, isto só acontece quando ponho o carro na estrada. A homocinética ainda não está apresentando ruído nenhum. Será que corro risco em caso de ultrapassagem?
Se alguém puder auxiliar-me neste questionamento ficarei muito grato,
Monza 95/95 GLS - EFI - GASOLINA
Marcel Murai
Cidade: CERQUILHO
Re: RISCO EM VIAJAR COM PROBLEMA NA HOMOCINÉTICA
Oque não pode é entrar corpos estranhos na junta.
Se eu fosse vc eu arrumava logo, mas se for necessário mesmo andar com ele assim eu recomento enrolar com um saco plastico a fim de estancar um pouco a graxa.
500EF
Cidade: BH
Modelo: Monza 500 EF
Mensagem não lida por 500EF »
Se já não tiver condenado sua junta por entrada de corpos estranhos, como disse o Marcel (quando rasga a coifa de proteção, entra muita areia por ali), seria o ideal você mandar limpá-la, lubrificar e trocar a coifa.
Quando a homocinética quebra, como o câmbio tem diferencial, ele joga toda a tração no eixo da roda quebrada, que vai ficar girando "em falso". Ou seja, seu carro não vai sair do lugar de jeito nenhum...
Já fiquei na rua uma vez por causa da homocinética. Ela tinha rasgado a coifa e eu não vi. Aí foi entrando areia.
Quando eu cheguei a ouvir os estalos na roda e encostei o carro para ver, já estava cheio de areia na graxa... Com muita dificuldade, cheguei até em casa assim mesmo. No outro dia, tirei o carro da garagem, mas aí a junta acabou de espatifar, um pedaço dela caiu e o pneu de trás passou em cima e furou em 2 lugares...
Conhece a lei de murphy??? Pois é... tive que ir de reboque e ainda ganhei 2 furos num pneu novo (era um P400 zerado na época).
Marcel Murai
Cidade: CERQUILHO
500EF escreveu:...Conhece a lei de murphy???.....
Seria algo como "Quando temos tudo para dar errado, vai dar errado". hehe
A coifa do meu rasgou três vezes... duas do lado da roda... e uma do lado do câmbio, mas como sempre tô de olho, troquei a coifa e não tive problemas com a junta.
O mecânico fez a limpeza(tirou a graxa velha) e colocou um tubinho de graxa que vem no kit. Já tem um bom tempo que fez isso.. até agora está ok :mrgreen:
Todas as vezes usei os kits de reparo da spicer, segundo os mecânico são os melhores....
Rosberg
500EF escreveu:Se já não tiver condenado sua junta por entrada de corpos estranhos, como disse o Marcel (quando rasga a coifa de proteção, entra muita areia por ali), seria o ideal você mandar limpá-la, lubrificar e trocar a coifa.
Não entendi porque o pneu furou.
Rosberg
Ex: Monza Classic 86/86
viewtopic.php?f=23&t=19003
viewtopic.php?f=23&t=12440
500EF
Cidade: BH
Rosberg escreveu: Não entendi porque o pneu furou.
Porque um pedaço da junta em forma de "(" caiu no chão e a roda de trás passou em cima. Aí, ele cravou no pneu e furou em 2 lugares. :smt010
Shits happen... hehehe
Amaral
Registrado em: 18 Fev 2008, 12:51
Mensagem não lida por Amaral »
O maior risaco é vc ficar na estrada, pois se a homoicinética quebrar o carro não anda. Troca essa coifa ou então as braçadeiras.
Monza outra vez...2.0 SL/E 1991 Gasolina 4p. Vinho Completo com ar.
