Problema na bomba dagua do monza 90
cassiogodoy
Monzeiro Jr. (Nível 0)
Registrado em: 30 Jul 2011, 19:30
Mensagem não lida por cassiogodoy »
:smt017 Ae galera do monzeiros meu monza começou a vazar agua pela bomba , encontrei aqui em Itapevi SP na autopeças original por R$ 64,00 .Queria saber de voceis se é possivel troca-la em casa mesmo , se tem algum video por aqui mostrando ??
tyo
Cidade: CAMPINAS
Re: Problema na bomba dagua do monza 90
Mensagem não lida por tyo »
é possivel sim tem que retirar a correia dentada é meio complicado
Cassio, tem certeza de que essa bomba d'água é original, genuína GM? Essa peça para Monza até 1995 já faz algum tempo que não tem mais fornecimento pela GM.
Para trocar a bomba d'água do Monza, tem que remover correia dentada, polias, capas... Se tiver experiência em trocar a correia dentada e colocar no ponto, dá sim para fazer esse serviço em casa. Já fiz várias trocas no Monza, de amigos e da família.
cassiogodoy
:smt023 PROBLEMA RESOLVIDO !!! MANDEI AO MECÃNICO E REALMENTE ERA A BOMBA D'AGUA , TROQUEI POR UMA ORIGINAL R$ 65,00 + MÃO DE OBRA R$ 100,00 , ELA ESTAVA COM 2 FUROS CORROÍDOS PELO TEMPO , E O MECÂNICO FALOU QUE A BOMBA ERA ORIGINAL AINDA !!! :wink:
cassiogodoy escreveu::smt023 PROBLEMA RESOLVIDO !!! MANDEI AO MECÃNICO E REALMENTE ERA A BOMBA D'AGUA , TROQUEI POR UMA ORIGINAL R$ 65,00 + MÃO DE OBRA R$ 100,00 , ELA ESTAVA COM 2 FUROS CORROÍDOS PELO TEMPO , E O MECÂNICO FALOU QUE A BOMBA ERA ORIGINAL AINDA !!! :wink:
Ainda fica a questão da peça que comprou nova e aplicou no motor, se é original GM (genuína) ou se é paralela. A GM não fornece mais bomba original para Monza até 1995, já faz um bom tempo. A Peça AC Delco não é original GM e sim peça de reposição.
cassiogodoy
Então Carlos A. Feire , na loja que fui havia bombas paralelas sim , mas eles tinham um estoque GM ORIGINAL com algumas peças restantes !! um amigo meu trabalha lá e conseguiu garimpar essa raridade pra mim no meio das poucas peças genuínas restantes !!!
Wagner
Registrado em: 22 Out 2007, 17:48
Mensagem não lida por Wagner »
Boa tarde turmaa ja removi os tres parafusos que prendem a bomba mas a mesma nao sai nem se mexe. Sera que falta fazer mais alguma coisa ou muita pancadaria na mesma, rsrsrssssssrsrsrs?
Monza SL/E EFI 92 2.0 Gasolina, ar,dh,ve, te cor AZUL lindão!
Falta consertar o ar condicionado.
Wagner escreveu:Boa tarde turmaa ja removi os tres parafusos que prendem a bomba mas a mesma nao sai nem se mexe. Sera que falta fazer mais alguma coisa ou muita pancadaria na mesma, rsrsrssssssrsrsrs?
Se não for usar a bomba d'água novamente, uma pancada na polia solta ela do bloco. De qualquer maneira, solte a VT ou o sensor do alojamento da VT para aliviar a pressão interna.
