Estou com uma dúvida que diz respeito a marca do kit de batentes dos amortecedores dianteiros, eu fui até uma loja na cidade de Mogi das Cruzes chamada de Chevropartes, onde vendem somente peças para carros da linha da GM, pois um amigo disse que comprou diversas peças para Meriva dele e disse que era o lugar mais barato e que as peças são originais, mas quando passei por lá e pedi o kit de batentes, o vendedor disse que não tem mais este kit de batentes originais, que só encontraria original em alguma concessionária da GM em um lote antigo de peças, mas ele disse que tinha um kit de batentes de ótima qualidade, eu comprei mas antes de abrir a embalagem gostaria de saber se alguém conhece esta marca, pois senão posso ir lá e trocar por outras peças, a marca do kit é da COPBOR, ele é composto por 04 peças só que não sei os nomes das peças, então gostaria de saber dos monzeiros quem conhece esta marca, ou se indicam alguma outra marca de excelente qualidade pois vou fazer a parte da suspensão completa comprando aos poucos as peças e quero somente o melhor, como não se acha mais original, então uma paralela mas de extrema qualidade, valeu galera por enquanto e fico na expectativa das respostas. :smt023
Kit de Batentes dos Amortecedores
Arte Visual
- Registrado em: 19 Set 2008, 23:28
Boa Noite Monzeiros.
Re: Kit de Batentes dos Amortecedores
Eu não conheço essa marca.
Peças de suspensão com borracha ou borracha e metal eu só recomendo sendo original (genuína) ou da Axios Monroe. Eu não coloco outra marca no meu carro.
Já tentou ver na Accioly a original? Tem pouco tempo que amigos compraram original lá. Não falaram que não seria mais fornecida...
Arte Visual
Bom Dia Carlos
Então não consegui cotar estas peças pelo site da Accioly, por acaso você teria como ver para mim se tem e valores destas peças :smt017 pois durante a semana trabalho em horário administrativo e não tenho como ir lá para ver, e perder um dia de serviço para ir sem a certeza de ter estas peças fica ruim pra mim, então caso consiga ou se puder dizer como faço para cotar os preços e se tem disponível estas peças eu agradeceria muito. :smt023
Arte Visual escreveu:Bom Dia Carlos![]()
Se eu for verificar será através de telefone, o que você mesmo pode fazer.
Ligue para 11 6120-1000 Accioly zona leste, ou para 11 3352-8800, Accioly do centro de São Paulo.
- coy
- Cidade: itaguai
- Modelo: Monza Club
- Combustível:: GNV
olha ai o nome das peçasArte Visual escreveu:Boa Noite Monzeiros.![]()
Estou com uma dúvida que diz respeito a marca do kit de batentes dos amortecedores dianteiros,ele é composto por 04 peças só que não sei os nomes das peças,
Uploaded with ImageShack.us
Peças velhas
Dicas de troca:
http://www.monzeiros.com/forum/viewtopi ... vo#p256386
Dá uma olhada neste linkEntão não consegui cotar estas peças pelo site da Accioly, por acaso você teria como ver para mim se tem e valores destas peças :smt017 pois durante a semana trabalho em horário administrativo e não tenho como ir lá para ver, e perder um dia de serviço para ir sem a certeza de ter estas peças fica ruim pra mim, então caso consiga ou se puder dizer como faço para cotar os preços e se tem disponível estas peças eu agradeceria muito. :smt023
http://www.altese.com.br/batente%20amortecedor
MARCONI ALBERT
MARCONI ALBERT
Arte Visual
Obrigado Coy, vou entrar em contato com eles e fazer o pedido do kit, já que vejo que este que comprei ninguém tem informação sobre resistência, durabilidade, ou seja, tá quase o preço deste que você indicou e pelo menos este o mestre Carlos disse que é de confiança, marca Axios e vou passar na loja onde comprei este kit e trocar por outras peças que preciso, muito obrigado pela ajuda ok. :smt023
- coy
- Cidade: itaguai
- Combustível:: GNV
quando comprei o meu la, não usei os rolamentos comprei da ina
MARCONI ALBERT
MARCONI ALBERT
eu nunca consegui encontrar o kit de suspensão dianteira montado do Monza, da marca Axios. Comprei as peças em separado e sempre usei os rolamentos da marca INA, que nesta posição, para mim são os melhores.
O pessoal que diz ter comprado o kit Axios, comenta que os rolamentos não são de boa qualidade e descartam colocando da INA.
