Dimensoes e limite de desg. dos cilinds tabela alguem tem?
Thiago2.0
Registrado em: 29 Ago 2009, 00:37
Mensagem não lida por Thiago2.0 »
Bom dia a todos do Forum!!
amigos, estou precisando de uma tabela de limite de desgaste dos cilindros, medida standart, eixo comando de valvulas de tudo msmo que tiverem,
vou abrir meu motor e vou aproveitar pra fazer as mediçoes e ja trocar ou retificar oq for necessário... se alguem tiver algum topico ou algum site que tem essas medidas todas discriminadas eu ja agradeço.
aproveitando o topico, alguem sabe me diser aonde acho a cebolinha de oleo do motor boa ou original, que fica atraz da bomba, a minha ja troquei 3 vezes e sempre vaza oleo... mas funciona bem, o meu problema é esse, alguem sabe a soluçao?
des de já muito obrigado a todos!!
93 Gasolina/2portas
Vidro, Trava, Dir. Hidraulica, Alarme
Re: Dimensoes e limite de desg. dos cilinds tabela alguem te
O manual de reparações do Monza 90 tem todas as medidas do motor. O link está neste fórum na seção de manuais.
A Acciloy deve ter o interruptor de pressão de óleo original GM. Vale lembrar que no Monza EFI o interruptor de pressão de óleo tem 3 terminais.
