Como adaptar esta sirene
geese howard
Registrado em: 19 Ago 2008, 18:44
Cidade: Sao Paulo
Ano: 1991
Mensagem não lida por geese howard »
Acredito q esta sirene seja do alarme original, aquele de imã. No entanto gostaria de adapta-la no alarme que tenho no momento, um multlock.
uma vez me disseram que nao era possivel, por ser uma sirene "diferente" das outras...procede?
Tem algum jeito de utiliza-la?
Re: Como adaptar esta sirene
geese
Acredito que seja possível isso, pois no meu carro tenho um alarme positron e está ligado à sirene original.
Mas não me pergunte como é a ligação, pois já tive curiosidade em descobrir mas não consegui. :smt021
Alguém aqui no fórum deve saber.
Se o alarme usar sirene dedicada, só vai servir a sirene do próprio alarme. Nos alarmes mais antigos é possível usar a sirene original.... mas nos alarmes mais novos, somente a sirene específica, sob pena de danificar o alarme.
Diego
De fato meu alarme é de 2002, por aí.
No manual dele tem um alerta para não ligar o mesmo na buzina do carro, sob pena de estragar o mesmo, já que a buzina puxa muita corrente.
Savio Almeida
Registrado em: 13 Set 2013, 23:19
Cidade: Jacarei
Ano: 1993
Mensagem não lida por Savio Almeida »
É importante que você verifique se seu alarme moderno exige sirene dedicada. A diferença consiste em que a sirene dedicada atua como um alto-falante (mais para twitter) que reproduz o som gerado internamente no circuito do alarme enquanto a sirene genérica possui som próprio que é emitido com corrente contínua fornecida pelo alarme. Se o alarme que você tem é original, terá três fios: 1 para positivo (+12V), um para negativo (carroceria) e um terceiro que é "driver" que ao receber uma pequena corrente de controle dispara o circuito interno. Não haverá sobrecarga ao alarme moderno neste caso, pois o "driver" consome pouca corrente, mas você perderá o som do alarme que ficará restrito ao som da própria sirene. Atenção: se sua sirene for de 2 fios apenas, não ligue, pois haverá dano ao alarme certamente.
Monza 2.0 SL/E álcool 4P 1993 Vermelho Maiorca, AC, DH, VE, TE, RE
frast
Registrado em: 19 Nov 2012, 16:34
Mensagem não lida por frast »
a sirene original trabalha com pulso negativo que seria o azul e o alarme moderno trabalha com pulso positivo para fazer funcionar a sirene original vc tem que instalar um rele para ele mandar o sinal negativo para a sirene original eu montei no meu colocando o rele dentro da sirene e ficando so os três fios originais aparecendo
abraços
Vale lembrar que o Monza usou 3 sirenes diferentes para o alarme.
frast
pelo diagrama elétrico ate 91 todos eles funcionam da mesma forma como eu não tenho o diagrama pós 91 não posso dar certeza
abraços
