Luz cortesia / leitura
- Registrado em: 31 Ago 2013, 15:32
Como proceder para instalar a luz de cortesia ? No teto na parte da frente . fica bem fixado ? Procurei algum tutorial mas nao encontrei . Alguém pode ajudar?
- Cidade: Matao
Re: Luz cortesia / leitura
Luz de cortezia, vc quiz dizer aquela que no do seu ano (igual ao meu) é no meio do carro, ou vc quis dizer a luz de leitura que é independente e tem duas na frente e duas atraz, c for essa, nao deve ser dificil, pois o nosso carro ja possui o corte na lata abaixo (acima, ta no teto né
) do revestimento do teto (passa a mao perto do espelho retrovisor que vc vai sentir o "buraco" onde ela é instalada, é so conprar a peça "puxar" a fiaçao e fazer o recorte no revestimento do teto. C nao me engano este acessorio equipa os classic, mas ja vi sl/e com elas tambem, o meu nao é classic e tem iluminaçao no quebra sol do lado do passageiro.
- Cidade: Matao
- Cidade: Sapucaia do Sul
michel , nao compensa instalar pq vc precisa puxar a fiação , mas para isso tem que retirar o forro e para isso tem que retirar o parabrisa e se já não bastasse , ainda tem que soldar o suporte para por a luz de leitura.
Mas se vc reparar na imagem e também no relato do deco , realmente no monza proximo a fixação do retrovisor tem um recorte na chapa que é possivel por essa luz
Mas mesmo assim tem que seguir o mesmo processo de arrancar o forro e tal, ja na parte traseira se passar a mão no forro vc vai sentir que tem o encaixe para por a luz de leitura do monza original , mas tambem tem que puxar fio ,etc..
- Registrado em: 28 Abr 2012, 14:38
Fácil demais. Estude c/ cuidado o local (forração do teto) aonde vai instalar, o original fica pouco acima do retrovisor. Tire as medidas internas da luz d leitura (a borda interna aonde estão os ganchos de fixação), pois será o tamanho q irá recortar a forração p/ encaixe. Faça um molde nas medidas, marque na forração e recorte c/ estilete. Puxe um fio d força (12v) pós chave d ignição da caixa d fusiveis, e passe ele por sob a borracha do parabrisa, e o terra do parafuso q prende o retrovisor
V1, V2, T.O.
- Cidade: Matao
A luz que vai aí (c for a de leitura que c ta falando) é essa :
- Cidade: Campinas
Boa tarde amigos, desculpem eu me "aproveitar" do tópico hehe, mas como vou fazer a instalação das luzes de cortesia no monzão, fiz um "diagrama" do processo e gostaria da ajuda de vocês se esse projeto está certo ou devo alterar e corrigir algo. E também depois de tudo pronto, podermos ajudar outros amigos com o tutorial.
O "diagrama":
Desculpem também a qualidade, mas não manjo muito de fazer isso, ainda mais pelo celular :smt005
O "diagrama":
