Valvula de ar quente
Iron Fernandes
- Registrado em: 02 Ago 2013, 01:29
Bom dia,
Estou com problemas no meu AC do Monza GLS 2.0 EFI 94/95 em que o mesmo não gela de jeito nenhum, já procurei diversos profissionais e os mesmo me deram soluções diferentes como:
Carga de Gás
Compressor danificado
Mangueiras
Efetuada os três primeiros e faltando somente a Valvula que tenho procurado e não a encontro, peço aos amigos que se soberem onde a acho que pro favor me ajudem.
Um Abraço.
Carga de Gás
Mangueiras
Um Abraço.
Re: Valvula de ar quente
Não encontra por que não tem. Peça para o reparador que fez a avaliação remover a peça e levar de amostra. O Monza não usa essa válvula como em outros carros. Melhor trocar de profissional.
Além dos itens citados acima, pode ter obstruções, portas da caixa de ventilação não abrindo ou fechando...
Iron Fernandes
Bom dia Carlos,
Estava estranhando pq em todas as casas de peças me disseram que não cadastro eles tinham, a problema de não esta gelando segundo ele é que existe uma valvula para barrar o ar quente quando o AC estiver ligado e a mesma esta ficando aberta o tempo todo, assim nao resfrindo o veiculo. Isto procede?
Obrigado!!
Obrigado!!
Tem uma porta na caixa de ventilação. Eu mesmo uso em dias de frio intenso ou chuva o A/C com ar quente para manter a temperatura interna agradável e não embaçar os vidros.
É só ver se ela está atuando. É só seguir o cabo que vai pela esquerda da caixa de ventilação. É preciso saber também se as outras portas que bloqueiam e abrem para os difusores do painel e pés estão atuando corretamente, essas portas são acionadas por vácuo de vácuo do motor.
Também é preciso verificar se a entrada na cabine não está obstruída por sujeira, bem com o evaporador saturado também por sujeira.
Temos aqui no fórum imagens dessa caixa de ventilação com e sem A/C abertas. Essas imagens podem esclarecer suas dúvidas. Use a ferramenta de pesquisa para encontrar essas informações e imagens.
Iron Fernandes
Carlos,
Muito obrigado por todas essas informações, vou repassar todo isso ao reparador e acompanhar o serviço. Mais uma vez Muito obrigado!!!
Como disse lá em cima, procure outro reparador, pois esse parece desconhecer o sistema do Monza.
Iron Fernandes
Muito obrigado Carlos mais uma vez!!!
Estou saindo de ferias em Setembro e vou levar o Monzão em uma loja especializada em Salvador, nem que tenha que desmontar todo o sistema mais vou colocar este AC pra GELAR.
Se por um acaso vc tiver ou no forum o esquema completo desta parte de AC, me manda o link.
Aqui no fórum tem esquema do A/C no manual de reparações do Monza 90 no manual da Multec 700, esquema avulso, manual de reparações do Monza 93/94, manual sobre A/C automotivo...
Faça a busca aqui no fórum usando a ferramenta de pesquisa e veja qual deles tem maior interesse.
