Agua Vazando
pudim
- Registrado em: 16 Set 2012, 18:26
Agua Vazando
Bom dia pessoal,
Sou novato e não entendo quase nada de motores,
Uso o carro com o ar condicionado desligado, e quando paro coisa de 20 minutos, quando vou sair tem uma poça pequena de água,
Oks existe um problema minha duvida é, aonde com mais frequência acontece esses vazamentos, vou levar no mecânico porem queria um suporte antecipado para não ser enganado,
Obrigado
Obrigado
- jesuino b ferreira
- Cidade: goiania
Re: Agua Vazando
pudim,especifica o local que esta ficando esta poça.
renatovisk
- Registrado em: 13 Jun 2012, 19:28
Re: Agua Vazando
Mangueiras, radiador, reservatório de expansão, tampa do reservatório, enfim, tem muitos lugares que podem ser... é meio difícil saber com estas informações. Aparece a poça mesmo com o carro sem uso de um dia pro outro? Ou soh aparece quando vc usa o carro, aquece o motor e depois para? De cara tente dar uma olhada nas mangueiras.
- rafamts
- Cidade: São Gonçalo
- Modelo: Monza GL
Re: Agua Vazando
Realmente tem que especificar o local do vazamento. Pode ser alguma mangueira mal apertada, por exemplo. Mês passado aconteceu comigo, e acabei resolvendo trocando uma abraçadeira.
Abraço,
Rafael
Abraço,
Rafael
DÉCO
- Cidade: Matao
Re: Agua Vazando
.renatovisk escreveu:Mangueiras, radiador, reservatório de expansão, tampa do reservatório, enfim, tem muitos lugares que podem ser... é meio difícil saber com estas informações. Aparece a poça mesmo com o carro sem uso de um dia pro outro? Ou soh aparece quando vc usa o carro, aquece o motor e depois para? De cara tente dar uma olhada nas mangueiras.
como o renatovisk falou (gostei do seu apelido:renatovisk
Vai em um posto de gasolina que vc tenha amizade, poe o carro no elevador sem levantar, toma uma cerveja (sem alcool cuidado com a lei seca
Pode fazer o mesmo na sua casa, mas vai ter que entrar embaixo do carro quando começar a pingar e tomar muito cuidado para nao pingar agua quente em vc, e se for usar o macaco, ele nao é seguro para entrar embaixo do carro, tem que " calçar" com outra coiza fora o macaco.
OBS: problema grave se o vazamento aumentar (a tendencia é esta) e vc distrair do marcador de temperatura, quando vc der conta o motor "ja era" :smt010
pudim
Re: Agua Vazando
Então só vaza quando eu uso o carro,
O carro fica parado por dias e não tem vazamento,
Quando uso algum dia, coisa de 20 minutos de uso, paro volto uns 20 minutos depois tem agua,
Como não entendo nada, olhando não consigo identificar daonde ta vindo agua, lembrando que o ar condicionado desligado,
- rafamts
- Modelo: Monza GL
Re: Agua Vazando
Pudim, o ideal seria colocar um equipamento que dá pressão nas mangueiras do sistema de arrefecimento. Dessa forma descobre o vazamento. Mas só em oficina mesmo.
- frfavoreto
- Registrado em: 01 Ago 2011, 13:32
Re: Agua Vazando
Tem que olhar com atenção e procurar o vazamento, com estas informações não é possível identificar praticamente nada.
Os lugares possíveis para vazamento são: reservatório trincado, mangueira furada/rasgada ou mal conectada, radiador furado ou selos do bloco do motor. Os mais baratos são mangueiras e selos do bloco e o mais caro é o radiador.
