qual comando de valvulas devo usar ???
- Registrado em: 20 Jan 2013, 04:25
boa noite amigos estou com uma super duvida pois bem meu monza é 1,8 84 carburado a gasolina e gostaria de trocar o comando de valvulas por um mais forte desses esportivos mas nao tenhi ideia de qual devo colocar e mais uma coisa trocando o comando o que mais devo trocar ou da so para trocar o comando??? deus de ja obrigado abraços a todos
- rafael_club
Re: qual comando de valvulas devo usar ???
rafaelo sabe te informar isso so sei o preço 500$ +- ganho depender do comando 30cv; um bom fabricante de comandos esportivos é carlini competizone da um sake no site deles.
- Cidade: Matao
Entao Roger, na minha opiniao, comando é uma das melhores opçoes para dar um UP sem muito gasto, existem muita oferta no mercado, este que o amigo ai em cima indicou é um dos melhores ,porem, quando se fala de comando Bravo,nao se pode esquecer dos "efeitos coloaterais" que sao aumento significativo no consumo do carro e se for muito alto, vai embaralhar a marcha lenta - que eu pessoalmente nao acho tao problema assim - afinal " cavalo que anda mais, come mais" e uma embaralhada em baixa com um bom escape impoe respeito!!
Tem muitos tópicos sobre o assunto, e varia muito as graduaçoes de acordo com o que vc quer, e se nao me engano, se vc colocar um comando medio ou alto, vai ter que mudar alimentaçao (gicle maior ou um 2E :smt017 ) nao tenho certeza , pra dar mais "comida" pros cavalos.
Espero ter ajudado :smt023
- rafael_club
segundo rafaelo o consumo cai em media 1km/l,isso claro andando normal pisando cai bem mais se for pra dar umas puxadas inves enquando ta tranquilo agora andar tempo todo pé embaixo ae o bixo pega.DÉCO escreveu:Entao Roger, na minha opiniao, comando é uma das melhores opçoes para dar um UP sem muito gasto, existem muita oferta no mercado, este que o amigo ai em cima indicou é um dos melhores ,porem, quando se fala de comando Bravo,nao se pode esquecer dos "efeitos coloaterais" que sao aumento significativo no consumo do carro e se for muito alto, vai embaralhar a marcha lenta - que eu pessoalmente nao acho tao problema assim - afinal " cavalo que anda mais, come mais" e uma embaralhada em baixa com um bom escape impoe respeito!!
- Cidade: Matao
Entao Rafael, c ta dizendo no caso do seu injetado,né, que tem sonda lambda que lê a mistura, mas no caso dos carburados ,com o comando vai aumentar a duraçao da aspiraçao do combustivel pelo difusor, acredito eu o consumo aumenta mesmo, e outra, c for pra por um 276, tudo bem mas no caso de um comando "pra fazer diferença" acho pouco provavel, pelo menos é o que dizem meus amigos que usam comandos em motores aprafael_club escreveu:segundo rafaelo o consumo cai em media 1km/l,isso claro andando normal pisando cai bem mais se for pra dar umas puxadas inves enquando ta tranquilo agora andar tempo todo pé embaixo ae o bixo pega.DÉCO escreveu:Entao Roger, na minha opiniao, comando é uma das melhores opçoes para dar um UP sem muito gasto, existem muita oferta no mercado, este que o amigo ai em cima indicou é um dos melhores ,porem, quando se fala de comando Bravo,nao se pode esquecer dos "efeitos coloaterais" que sao aumento significativo no consumo do carro e se for muito alto, vai embaralhar a marcha lenta - que eu pessoalmente nao acho tao problema assim - afinal " cavalo que anda mais, come mais" e uma embaralhada em baixa com um bom escape impoe respeito!!
276° nao é pouca coisa, so com ele aumenta de 20 a 30cv dependendo da aplicação.
so pra voces terem uma ideia o comando padrao original da GM monza,astra,vectra,etc,etc familia 2 fica em torno dos 240° de duração. o consumo vai aumentar sem duvida, mais nao é nada preocupante, 1 a 2 km litro a menos
5cv ja e notorio, 20 a 30cv nem se fala.
- rafael_club
nossa meu club nem sabia que a linha gm hera 240 realmente de 240 pra 276 tem diferença mesmo,rafaelo vi no kadetteiros chip de potencia pra efi ele melhora um poko em alta rotação sabe dizer quanto custa?.
muito caro de 200 a 350, e nao tem beneficio algum praticamente.
