Direcionamento do ar do painel (resolvido)
Cidade: Goiânia
Amigos, estou com um problema um tanto chato para resolver:
Quando desejo mudar o fluxo de ar das saídas frontais do painel, para o parabrisas, por exemplo, a peça que fica conectada na alavanca de mudança (dentro do painel, onde tem 4 mangueiras coloridas), solta-se e não muda o fluxo.
Para evitar ficar sem AC, desloquei a peça do lugar, girei a engrenagem para a posição frio máximo, e para desligar o AC, instalei um botão auxiliar. Ficou a maior matação, mas foi a única forma que encontrei. :oops:
Tem como colar essa peça na estrutura onde ela é presa?
Outra coisa: É normal o ventiador ficar funcionando, mesmo com a chave seletora de velocidade totalmente girada para a esquerda (onde tem um tracinho fino)?
Um abraço e até mais.
Editado pela última vez por José Leal em 13 Fev 2008, 18:33, em um total de 1 vez.
500EF
Cidade: BH
Modelo: Monza 500 EF
Re: Direcionamento do ar do painel e funcionamento do ventilador
Mensagem não lida por 500EF »
José Leal escreveu: Outra coisa: É normal o ventiador ficar funcionando, mesmo com a chave seletora de velocidade totalmente girada para a esquerda (onde tem um tracinho fino)?
Sim, porque este botão não tem posição desligado. Já começa com um "I" e vai aumentando.
Quem liga e desliga é a chave seletora do ar-condicionado. :wink:
Cidade: Goiânia
500EF, eu realmente reparei que se girar a engrenagem até certo ponto, o ventilador desliga-se, mas achei que era um giro da engrenagem em alguma parte sem conexão.
E sobre o direcionamento do fluxo de ar, vc tem alguma idéia do que posso fazer? Passar grude mesmo??? :mrgreen:
Taranto
Mensagem não lida por Taranto »
Bom dia amigo Monzeiro!!
As mangueirinhas ficam presas em uma peça de borracha que possui um furinhos certo??!!! E essa peça preta é fixada em uma de ferro que possui uns tubinhos, correto??!!!
Te pergunto:
Que peça esta soltando, somente a preta, ou todo o conjunto (preta com as mangueiras e a comos tubinhos)??
Aguardo sua resposta!
Cleber Brogni
Cidade: Porto Algre
Motor: Outro
Injeção: Outra
Taranto escreveu:Bom dia amigo Monzeiro!!
Te pergunto:
Rapaiz que complicado!!!! acho q vc ta falando do seletor de posição?
Hacth 86/87 2.1 SL/Turbo
Cidade: Goiânia
Taranto, é a peça inteira. É o encaixe que vai preso na estrutura do seletor (forma quase triangular, onde no centro existe uma engrenagem), com os tubinhos coloridos e com um chicote elétrico (aparentemente do AC). Assim que possível, posto umas fotos da peça.
Cleber Brogni é o seletor de direcionamento de fluxo de ar do painel.
Cidade: Goiânia
Taranto, essa é a peça a qual me refiro:
(foto do amigo Alex).
Mas no meu caso, os tubinhos coloridos estão encaixados corretamente. A parte que se solta é aquela preta, que era para ficar fixada na estrutura do seletor. Será que se eu colar com Araldite vai comprometer o funcionamento?
obrigado pelo apoio :smt023
José Leal,
se a peça está soltando com facilidade, melhor colar com cola de silicone, mas cuidado para não obstruir os orifícios.
