Suspensão dianteira fazendo barulho e direção com folga
Sr MAtius
Registrado em: 01 Mar 2013, 23:23
Mensagem não lida por Sr MAtius »
Olá pessoal,comprei um Monza SLE 88/89,porém começou a apresentar barulhos como se alguma coisa estivesse solta dentro do capo do carro.Mas tudo está em ordem.Percebo quando passo em ruas esburacadas que são na suspensão dianteira...Tenho será que só trocar a suspensão?
Ele está puxando pra esquerda,totalmente desalinhado.O que pode ser.Desde já agradeço....
Re: Suspensão dianteira fazendo barulho e direção com folga
Passe em uma oficina e peça para verificar. São muitos itens entre os sistemas de suspensão, de direção e de freios que podem causar ruídos.
tyo
Cidade: CAMPINAS
Mensagem não lida por tyo »
por ele estar desalinhado pode sr o terminal de direçaõ
frfavoreto
Barulhos ao passar em buracos e direção puxando para um lado indicam fortemente que alguma das buchas da barra de direção (esquerda ou direita) estourou. Essas buchas são muito frágeis, mesmo as originais. Leve o veículo até uma oficina para uma inspeção, ao subir no elevador faça movimentos de giro de direção e observe se há folgas no encaixe da barra de direção com a caixa de direção. Se for problema nessas buchas, prefira colocar as feitas em PU, são muito mais resistentes que as originais em borracha.
Sr MAtius
Problema resolvido,eram as buchas,troquei todas.
só falta agora trocar os amortecedores que já estão bem cansados,valeu pessoal.
