Qual a função deste duto no coletor?
frfavoreto
Para que serve este duto central no coletor de admissão, entre os dutos do 2º e 3º cilindro? Ele estava carbonizado, assim como todos os demais dutos.
Quando retirei o coletor tinha um anel de borracha nele mas na junta que comprei tem um anel metálico nesta parte e o cara da auto-peças me disse que esse anel de borracha pode ter sido resultado do silicone que alguém possivelmente aplicou no local. Afinal, existe mesmo esse anel de borracha? Deve-se usar silicone de alta temperatura na junta?
Cidade: Campinas
Re: Qual a função deste duto no coletor?
Válvula EGR - Recirculação de gases para queima.
Se o modelo não tem a válvula (destinados à exportação) o local no Coletor é vedado.
frfavoreto
No caso a EGR vai conectada neste local no centro sem aquela chapinha parafusada? Pelo que sei todos os EFI tem uma chapa parafusada com 2 parafusos ali e não possuem EGR, certo?
Por curiosidade, aonde esta tubulação termina dentro do cabeçote?
jesuino b ferreira
Cidade: goiania
tenho um amigo que tem um SLE 1991 EFI que tem esta valvula.
frfavoreto escreveu:No caso a EGR vai conectada neste local no centro sem aquela chapinha parafusada? Pelo que sei todos os EFI tem uma chapa parafusada com 2 parafusos ali e não possuem EGR, certo?
Está enganado. Os modelos 96 tem a EGR de série. Os 96 que não tiverem EGR foram removidas.
frfavoreto
Devo passar silicone alta temperatura ou só a junta mesmo? Reparei que já existe um silicone aplicado, não sei se é padrão da montadora usar silicone na junta.
OBS: Qual o nome dessa peça aonde vai conectada a mangueira de água do coletor? Estou querendo trocá-las por novas.
Cidade: Campinas
Sergio Rodrigues
Registrado em: 02 Fev 2013, 16:45
Mensagem não lida por Sergio Rodrigues »
Alguém pode me dizer o que é EGR? qual sua utilidade e onde fica isso, por favor?
