possivel problema no MAP
Fariaswolf
Registrado em: 24 Jan 2013, 23:47
Mensagem não lida por Fariaswolf »
pessoal, segundo tópico, vamos lá;
tirei o filtro de ar todo, limpei tudo, fiz como o tutorial que tem aqui no fórum, desentopi as mangueiras, etc etc etc...
porém, agora ao dar a partida, pega, mas o motor está estranho. vc pisa com força (rapidamente) no acelerador, ele afoga, ao invés de subir giro, cai rotação.
fora isso o consumo está alto. tudo indica que seja um map com problemas, pode ser isso?
segue um vídeo do carro:
http://www.youtube.com/watch?v=3cLZMMPZ ... e=youtu.be
Fariaswolf
Re: possivel problema no MAP
pelo que pesquisei, o que aconteceu com esse user, é o mesmo que comigo:
viewtopic.php?f=3&t=24540
e por incrivel que pareça, o meu sensor de temperatura está queimado. bom, amanhã vou trocar ele e digo o que deu, não é caro mesmo.
Não colocou fotos das conexões e mangueiras...
Como o sintoma ocorreu após ter feito manutenção, eu começaria a avaliação onde mexeu... É possível que tenha ligado mangueira em local errado.
Fariaswolf
desculpe Carlos, segue a foto, eu havia numerado pra mostrar pra um amigo, então tem mangueiras que são obvias pra vc. vou dizer apenas aonde liguei elas.
1 ligado ao canister
3 ligado ao TBI
4 tampa de valvulas
5 flauta de vacuo
6 thermac
7 coletor de admissão
abs
A foto está muito pequena, não vejo nada...
Na base do TBI, da esquerda para direita: Mangueira do Canister, EGR e MAP. Se não tiver EGR, o local fica tampado. Se ligar o MAP em outro ponto, vai ter problemas com funcionamento do motor.
Sempre ao remover a mangueira do MAP, verifique se não está quebrada, rachada ou obstruída.
Thermac - Vai ao tubo de distribuição (flauta)
Mangueira rabicho do respiro vai ao coletor de admissão, abaixo do TBI.
Fariaswolf
Carlos, é verdade, segue a foto novamente
http://s9.postimage.org/n0xfux8an/100_5733.jpg
vamos por partes, troquei o map, e os dois sensores de temperatura, do painel e da injeção, agora pega facil, mas ao acelerar bruscamente dá uma afogada ou falta, e a rotação cai.
pude notar que na base do TBI, tem realmente 3 mangueiras. a primeira (da esquerda pra direita) vai no MAP, a do meio é comprida e está tapada na ponta com um parafuso, e a terceira vai pro canister.
a do thermac é do jeito que vc me disse mesmo.
o que pode estar errado, o ponto?
muito obrigado
Cidade: Campinas
Farias,
esse negocio de esquerda pra direita tá meio complicado, então veja o esquema:
Não tirou foto da base, mas é como eu disse. Se estiver falando corretamente, inverteu o MAP pelo Canister.
Quando falamos em posições, em qualquer carro de qualquer marca ou modelo, o lado esquerdo é sempre o lado do motorista, nunca é da posição em que vemos o carro.
Repare quando vai comprar lanternas, faróis por exemplo... Então, lado esquerdo sempre lado do motorista e direito do carona.
Com base nesse informação de direito e esquerdo, refaça sua verificação das posições das mangueiras.
