ola amigos tenho um Monza 90 estou pensando em colocar pandoo... porem não sei se monto com roda fônica ou distribuidor hall? se for melhor com roda fônica eu tenho q troca o cabeçote por um do astra etc.. mais eu tenho um conhecido q tem só a gaiola com a tampa sem a parte das válvulas sera q daria pra por sem adaptaçao
e a roda fônica do celta serve no Monza sem nenhuma adaptaçao http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... iginal-_JM desde jah agrdeço pois estou com essas duvidas ..
na verdade vou explicar o pq estou fazendo isso pra ficar mais fácil vcs me ajudar .. eu estou querendo um carro mais redondo na marcha lenta e menos gastão e sem problema no friul pois ele é álcool rsrsrs e me disseram q a pando alem de fazer o carro melhorar seu desempenho com força e velocidade ela faz o carro fica mais econômico pq ela tem três tipos de programação
muito obrigado ate agora e aguardo dicas ... um grande abraço
duvida cruel
Re: duvida cruel
distribuidor hall pra evitar adaptaçao é uma boa, mais nao tem como fazer bobina dupla centelha perdida como daria pra fazer na roda fonica. oque vai gastar na adaptaçao da fonica compra o distribuidor monza-kadett hall. entao fica a teu criteiro. evitar transtorno vai de distribuidor hall, melhoria na igniçao vai de fonica.piu escreveu:ola amigos tenho um Monza 90 estou pensando em colocar pandoo... porem não sei se monto com roda fônica ou distribuidor hall? se for melhor com roda fônica eu tenho q troca o cabeçote por um do astra etc.. mais eu tenho um conhecido q tem só a gaiola com a tampa sem a parte das válvulas sera q daria pra por sem adaptaçao
a roda fonica do celta precisa adaptar como o suporte do sensor, e a furação da roda. ela nao é plug and play. e se tu tem AC dae que ja nao da pra usar.
nao é um beneficio da pandoo. qualquer Ie programavel fica como programavel e nao adaptavel como uma ECU original em outro motor totalmente fora da especificaçao da programaçao original. toda IE prog se faz a programaçao conforme teu motor atual, seria o mesmo que o motor saisse da fabricada programado conforme o motor o projeto.piu escreveu:na verdade vou explicar o pq estou fazendo isso pra ficar mais fácil vcs me ajudar .. eu estou querendo um carro mais redondo na marcha lenta e menos gastão e sem problema no friul pois ele é álcool rsrsrs e me disseram q a pando alem de fazer o carro melhorar seu desempenho com força e velocidade ela faz o carro fica mais econômico pq ela tem três tipos de programação
quanto aos mapas isso tu pode fazer varios, desde economico ate mapas de alta desempenho. eu escolheria a megasquirt por ser mais completa e mais barata a versao "simples"
Leandro530
- Registrado em: 27 Jan 2018, 21:30
- Cidade: São Bernardo do Camp
- Ano: 1993
Re: duvida cruel
Bom dia Piu vc fez essa adaptação? colocou a injeção no carro? fez com distribuidor ou roda fonica?
