Dúvida potência e impedância.
Pessoal, mesmo depois de ler matéria sobre na net ainda tenho dúvidas. O som do Monza está assim: Na traseira dois falantes de 4" com 50Wrms cada e 4ohns. Na frente virá um kit duas vias, coisa de 125~175wrms. Totalizando 400rms +mais ou menos, mas aí ainda tem a potência que o player joga no amplificador que ainda não sei quanto é por RCA, mas pela alta daria quase 100rms, certo? O CD Player provavelmente será um Pioneer DEH-5450, com 3 RCA e saída alta de 23W x 4. A dúvida fica nos amplificadores, gostei de dois, mais não sei se um dos dois servem e qual fica melhor por conta da impedância.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... gratis-_JM
- Cidade: CWB
Re: Dúvida potência e impedância.
Luiz, posta o modelo e marca do Kit 2 vias.
Provavelmente esses 125~175 Wrms são do par, ou seja, 60~85wrms por canal.
Eu faria assim:
- Módulo: Sd 400.4d, ligado através de RCA do player;
- Falantes traseiros direto no player;
- Kit 2 vias utilizando 2 canais do SD400.4d;
- Sub utilizando os outros 2 canais (em bridge).
Se não for utilizar um sub, pega um SD250.2 só para o kit 2 vias.
EDIT: saida RCA do player não tem potência... não é pré-amplificada. É um sinal mais limpo, para o módulo amplificar.
Eu faria assim:
Uno Mille Economy 2009/2009
Sub vai ser algo quase infinitamente mais forte hehe. Esse módulo é só pros falantes internos mesmo. Não daria pra ligar os traseiros no SD250? A potência ficaria baixa, acredito eu não é? Eu queria ligar todos amplificados. Até porque os falantes de 4" tem uma potência boa pro tamanho deles e como os subs não virão por agora queria algo com mais qualidade dentro.RicardoDS escreveu:Luiz, posta o modelo e marca do Kit 2 vias.
Eu faria assim:
- Cidade: CWB
No caso de amplificar os 4, vai de SD400.4d, para não perder o controle de frente/trás.
Mas o SD250 aguentaria impedância e potência dos 4?RicardoDS escreveu:No caso de amplificar os 4, vai de SD400.4d, para não perder o controle de frente/trás.
- Cidade: CWB
Qual vai ser o kit 2 vias?
Até aguenta, mas fica uma ligação ruim.
Para não perder o stereo, vai ter que ligar os falantes da direita em paralelo em 1 dos canais e os falantes da esquerda em paralelo no outro canal do 250.
Isso vai resultar em uma impedancia de 2ohms. Mas perde o ajuste frente/trás.
Aí vejo vantagem no modulo de 4 canais.
hahahahaha... tudo isso é chinês pra mim...santa ignorância
Esses amps aí são bons? Sei não essa carcaça de acrílico... Um tanto simples demais... Porque não pega um Stetsom...
