troca do servo freio
lizandro alves
- Registrado em: 01 Ago 2008, 21:41
Apos trocar o servo freio do meu monza mpfi 4 bicos 2.0 1991 ele ficou falhando muito oque pode ser?
Re: troca do servo freio
Pode estar entrando ar. Verifique se não há vazamentos na válvula de entrada e entre o cilindro mestre e o servo freio (hidrovácuo).
Se não tiver entrada de ar falso (vazamento), solte a mangueira de entrada e isole. Se o problema sumir o defeito está no servo freio.
lizandro alves
Já verifiquei e isolei a mangueira do vácuo e o problema persiste.
Se isolou a mangueira e o problema persiste, identificou que o defeito não é do servo freio.
Então, deve avaliar e descobrir onde está a entrada falsa de ar... É possível que a mangueira esteja rachada ou ainda, seu problema não é de entrada de ar falso...
Verificou se todos os cilindros estão queimando corretamente? Há cabos de velas soltos? Tampa do distribuidor trincada ou com terminais soltos? Por hora é o que me lembro que tem a ver com a manutenção de troca do servo freio.
lizandro alves
Verifiquei a borracha do filtro de ar ela estava rachada substitui a mesma melhorou um poco mas ainda esta falhando . vou verificar velas que são novas e cabos que tbm são novos .
leonardo1951
- Registrado em: 21 Mar 2013, 18:33
boa noite senhores
aproveitando o topico
meu monza esta apresentendo uma falha no hidrovacuo
quando ligo o motor o pedau de freio esta muito duro tenho que exercer muita força para frear
depois de algum tempo andando o mesmo volta ao normal
o que pode ser?
o que pode ser?
Hidrovácuo, mangueira furada ou obstruída, válvula com defeito...
leonardo1951
carlos boa noite
era valvula obstruida substitui a mesma ontem eo pedal voltou ao normal,
porem nao sei se eh normal o pedal do monza ser baixo ao ser atuado, o carro para normal, porem
dirigi um corsa e o pedal eh bem firme e de resposta rapida, e meu colega disse que eh o mesmo sistema, isso confere?
obrigado pelas dicas
