Oléo da direção hidráulica tem que ser trocado?
mecnic
- Registrado em: 17 Out 2007, 15:49
Boa noite.
Alguem ai sabe se o óleo do sistema de assistência hidráulica da direção tem que ser trocado?
Tem que ser feito alguma manutenção periódica?
Obrigado
Obrigado
EX Monza SL/E, vermelho rodes perolizado, 1990, 2 portas, 2 litros, gasolina, 161.000 km rodados.
Rosberg
- Registrado em: 09 Dez 2007, 22:52
Re: Oléo da direção hidráulica tem que ser trocado?
Rapaz, os manuais que tenho aqui (Astra e Monza), dizem que não necessita trocar. Só verificar o nível e completar se preciso. :smt023
Rosberg
Ex: Monza Classic 86/86
viewtopic.php?f=23&t=19003
viewtopic.php?f=23&t=12440
Marcel Murai
- Cidade: CERQUILHO
Se vc notar q tá muito escuro a cor do óleo aí tem que trocar.
Taranto
Bom dia.
No meu caso estava fazendo ruido estranho, troquei o oleo e o ruido parou!!!
mecnic
Valeu pessoal, acho que o meu tá no limite inferior, portanto ainda dá pra rodar, mas seu precisar completar não corro o risco de botar óleo de outra marca e dar algum problema?
Mais dúvidas:
Sei que pra olhar o nível tem que ser com a bomba em funcionamento.
Mas tenho enrroscar a tampinha toda, retirar e olhar o nível, ou é so botar ela dentro e tirar sem enrroscar? :smt017
Mais dúvidas:
Marcelo_Classic
- Registrado em: 06 Jan 2008, 20:52
Vale a pena retirar o ar do sistema depois de completar o fluído. Basta girar o volante de batente a batente umas 4 vezes. Depois verifica de novo o nível.
Monza Classic SE 1993, desde 2001
biel_monza
Com o carro ligado??? a tampa aberta?Marcelo_Classic escreveu:Vale a pena retirar o ar do sistema depois de completar o fluído. Basta girar o volante de batente a batente umas 4 vezes. Depois verifica de novo o nível.
Tiagobag Darrel
- Registrado em: 21 Mai 2008, 08:53
Cara esse ruído ai com certeza era o nivel q tava mto baixo ou o reservatório praticamente seco. O recomendável é sempre está acompanhando o nivel do oleo de direcao. A minha tava com um vazamento até pouco tempo atras. Eu nao havia notado este vazamento antes mas desconfiei pq eu estava completando o nivel a cada 7 ou 10 dias...Taranto escreveu:Bom dia.
Fiz o reparo e ficou blz. Eu agora completo o nivel a cada 15 ou 20 dias +- (no meu caso so uso o carro nos FDS).
O óleo que eu uso é o castrol TQ tipo A, aqui em BH ele custa em torno de 15,00 (conteudo 1L). Tem que ficar de olho no nivel do oleo de direcao senao depois pode surgir um problema mais grave e dai morremos numa nota preta....
Monza GL 94/95
EFI 2.0 Gasolina
Manutenção no sistema de freios: R$ 260,00
Manutenção na direção hidráulica: R$ 470,00
Manutenção no distribuidor: R$ 80,00
Escapamento completo: R$ 450,00
Limpeza do sistema de arrefecimento: R$ 42,00
Revisão no sistema de injeção eletrônica: R$ 280,00
"Viver é um ato poético de renúncias" - autor desconhecido
"Monzão por esse ano chega né!"
Born to be Wild
EFI 2.0 Gasolina
Born to be Wild
