sensor de velocidade
galeno
Registrado em: 29 Mar 2012, 18:35
Mensagem não lida por galeno »
boa noite,
eu estava com um problema no sensor de velocidade, troquei a peça e descobri que ela tinha um fio quebrado interno, mas agora arrumei outro problema o sensor que coloquei é um paralelo e sai um fio só enquanto o outro saia 3 fios(marron,vermelho/azul e preto) então levei ao mecanico e ele me disse que tenho que colocar o original senão nao vao ficar bom disse que nesse caso a peça paralela nao tem a mesma funcionabilidade que a original se alguem puder me ajudar estou no aguarde? E tambem nao sei onde encontrar essa peça original moro na zona leste e todos os lugares que liguei ninguem tem, me ajudem será que eu posso colocar outra paralela que tenha tres fios tem um marca na net assim mas é paralela tbm (thomson) será que vai ficar bom?
(sintomas liga blz mas começo a andar e preciso parar ele fica querendo morrer então tenho que andar acelerando o tempo todo)
frfavoreto
Re: sensor de velocidade
Procura na www.nafil.com.br que você encontra o original, mas tem que prestar atenção se o teu é de 8, 13 ou 16 pusos.
kraudyu
Registrado em: 20 Mar 2009, 08:40
Mensagem não lida por kraudyu »
galeno escreveu:boa noite,
Verifica na Accioly, na zona leste tem uma, na Avenida Sapopemba 2384, tel 2965-2957
O telefone da Accioly da zona leste é 2020-6800, ao lado tem o Koga Koga, com telefone: 2020-1000.
galeno
Obrigado, vou dar um pulo la na semana.
