OLEO DA DIRECAO HIDRAULICA
vinicius bravat
Registrado em: 12 Jan 2012, 14:34
Mensagem não lida por vinicius bravat »
TENHO UMA DUVIDA,NAO ENTENDO NADA DE MECANICA,O NIVEL DO OLEO DA DH ESTA BAIXO,QUERIA SABER QUAL OLEO DEVO COMPRAR ONDE CONSIGO COMPRAR E QUANTO MAIS OU MENOS CUSTA.
NA HORA DE COLOCAR O OLEO O CARRO TEM QUE ESTAR LIGADO?
INSTALADOR DE CHIFRE
Re: OLEO DA DIRECAO HIDRAULICA
A maneira de medir o nível de óleo da DH é confusa. No manual proprietário do Monza 92 como é o seu, indica fazer a medição com motor ligado. Já no manual do proprietário do Monza 96 como é o meu, indica para verificar o nível com motor parado.
Não há diferença na direção hidráulica do seu Monza e no meu. É tudo igual e nada muda.
Eu sempre fiz a medição com motor parado.
Fique atento as condições da medição, como indicado no manual do proprietário para motor frio e motor quente, pois haverá uma diferença grande entre essas condições.
O óleo recomendado, que também consta no manual do proprietário é o Dexron II, o mesmo utilizado na transmissão automática do Monza.
Quanto a custos, melhor ligar diretamente em uma auto peças. Assim terá certeza do custo aí na sua região.
vinicius bravat
obrigado pela sua resposta.
entao eu compro em qualquer auto pecas?
vinicius bravat escreveu:obrigado pela sua resposta.
Não tenho essa informação ou como é na sua região. Aqui em São Paulo-SP eu sempre que precisei, comprei na Accioly. Já faz muitos anos que não compro esse óleo por não precisar.
jesuino b ferreira
Cidade: goiania
aqui em goiania se compra em posto de combustivel,distribuidoras espalhadas pela cidade e auto peças.
toma cuidado com oleo de marca duvidosa pois elas estao em toda parte.
tenho 01 litro ali guardado que comprei no posto perto da minha casa da marca texamatic B,me custou 12,00 o litro.
este
http://www.autopecasdidier.com.br/#/flo ... 4784777459
o melhor oleo para direçao que existe,na minha opiniao logico,mas existe outros fabricantes.
conheçendo a marca e sendo Dexron II com o amigo carlos A freire disse,esta valendo.
boa sorte amigo :smt023
WizardMaster
Eu usava o texamatic B mas tive de trocar o setor do meu carro e acabaram colocando o "Incol-Lub - Incol trans ATF SAE 5W20" e estou com ele a alguns meses sem problema algum na DH mas quero voltar pro Texamatic B por ser um exelente lub. p/ DH.
Se não me engano foi $10 o litro, é indicado para transmissão automatica e sistema de DH.
Segue link do produto e fabricante:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... atf-lt-_JM
http://incol-lub.com.br
Meu monza:
http://migre.me/9wigG
Faça você mesmo:
Cárter e defletor - Troca:
http://migre.me/9wig2
http://migre.me/9wii8
