RPM
Marcelo H Balduino
Monzeiro Jr. (Nível 0)
Registrado em: 26 Jun 2012, 13:00
RPM
Mensagem não lida por Marcelo H Balduino »
Bom dia Pessoal!
Quando ligo o meu Monza 93 Sl/E 2.0 à Alcool frio o RPM gira em torno de 2.000, somente depois de um bom tanto rodando com ele, abaixa para 900, 1.000 ou 1.100. Está normal?
Grato;
Marcelo Henrique Balduino
Monza 93/93 2.0 EFI SL/E Alcool
Re: RPM
Sim é normal. Como o modelo é com injeção eletrônica (EFI), não tem afogador como nos carburados e na fase fria do motor, deixa a mistura mais rica, acelera um pouco mais e depois vai caindo assim que o motor vai aquecendo.
Marcelo H Balduino
Re: RPM
Valeu pela informação Carlos. Obirgado.
Re: RPM
2000 rpm de fase de aquecimento nao existe. ate 1400 rpm é normal e nem sempre vai depender da temperatura da agua. agora 2000 rpm ta com algum problema
Marcelo H Balduino
Re: RPM
agora fiquei confuso...kkkkkkkkkkkkkkkkkk
Re: RPM
cara nao existe carro que aquece a 2000 rpm automaticamente se tivessem projetado isso quebraria o motor na fase fria, isso é algum defeito no IAC pricipalmente é ele que deixa passar mais ar, ou posiçao TPS. em fim
a maioria das IE trabalham da seguinte forma, se estiverem na faixa fria(aquecimento) a rpm sobe ate 1200 alguns ate 1400rpm e vai baixando a medida que aquece. meu omega 3.0 tem uma rampa de aquecimento diferente do monza EFI. ela sobe de uma vez ate 1200-1300 rpm aquece por um tempo e logo cai pra rpm de lenta 850 rpm. faça uma pesquisa pra voce ver
Marcelo H Balduino
Re: RPM
Valeu Rafaelo, vou verificar com meu mecânico pra resolvermos esse probleminha ai.
Grato.
Cidade: Campinas
Re: RPM
Marcelo H Balduino escreveu:Valeu Rafaelo, vou verificar com meu mecânico pra resolvermos esse probleminha ai.
Grato.
Limpar o TBI, alojamento do motor de passo (IAC) e o embolo do M.Passo 'podem' resolver ou melhorar não ocorrendo acelerações independentes até 1400 giros. Se o aquecedor do coletor estiver funcionando, o motor estabiliza mais rápido ainda.
