Bobiina de ignição MSD Blaster GM e Cabo de vela
jonataapolinario
Registrado em: 02 Mai 2009, 22:22
Mensagem não lida por jonataapolinario »
Bom dia meus caros Monzeiros!
Estive procurando por bobinas de ignição e encontrei uma bobina MSD Blaster GM no ML:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... o-8226-_JM
Minha pergunta é, Esta bobina pode ser instalada com os módulos HEI ou precisam de algo mais?
Outra questão é se posso usar os cabos de vela originais com essa bobina. Já aproveitando, teria algum tipo de cabo de vela melhor?
Obrigado pela atenção pessoal!!
Jonata
tyo
Cidade: CAMPINAS
Re: Bobiina de ignição MSD Blaster GM e Cabo de vela
Mensagem não lida por tyo »
não esta bobina não serve no seu carro ela é de ignição estática.
serve sem problemas. pra quem nao sabe esses carros da lista GM EUA todos eles usam o mesmo modulo HEI GM 8 pin. e serve no monza tambem
quando aos cabos nao sei te responder.
filipenogueira
bom, não estou precisando de bobina mas acho a dúvida pertinente, qual é a vantagem ou melhoria colocando essa bobina e não uma original ou Delphi? Abraços a todos
VAMO QUE VAMO GALERA!!!
filipenogueira escreveu:bom, não estou precisando de bobina mas acho a dúvida pertinente, qual é a vantagem ou melhoria colocando essa bobina e não uma original ou Delphi? Abraços a todos
nenhuma, puro infeite
filipenogueira
ah tah,valeu Rafaelo, achei que melhoraria pra mim pois uso GNV e se melhora ignição ajudaria no GNV. Abraços
lucaspogg
Registrado em: 14 Out 2011, 18:05
Mensagem não lida por lucaspogg »
Rafaelo escreveu:
existe algum tipo de bubina que "dure mais" do que as originais? em 2 anos que estou com o monzao troquei 3 vezes a bobina por outras delphi e 4 modulos hey sendo 2 delphi e 2 MTE thomson
"Monza, a perfeita relação entre homem e maquina."
jonataapolinario
Blz pessoal! Achei que poderia ser mais forte ou melhorar algo, porque também uso GNV.
