Dica sobre a água do radiador...
Ramon Neves
Registrado em: 08 Jun 2012, 14:36
Mensagem não lida por Ramon Neves »
Galera hoje eu estava mexendo aqui no fórum e vi esse tópico viewtopic.php?f=8&t=2466 e em um post do Carlos Freire ele diz que troca a água do sistema de arrefecimento do carro (água do radiador) e como estou a pouco tempo com o meu resolvi fazer o mesmo, como não tenho pratica fiz o seguinte, tirei a mangueira do retorno do compartimento de água e coloquei-a num balde depois liguei o carro e coloquei uma mangueira normal (de quintal) adicionando água pela entrada da mangueira do retorno do compartimento, depois de 5 minutos fazendo isso tive uma surpresa (Até a água que saia da mangueira de retorno sair cristalina) , o meu Monza não estava com água no sistema de arrefecimento e sim ferrugem líquida, isso mesmo ferrugem líquida, como mostra a foto abaixo
Depois de feito o serviço fui me certificar que não tinha ar no sistema deixando o carro aquecer até armar a ventoinha e para a minha surpresa o carro desarmou a ventoinha com cerca de 20 segundos, o meu carro desarmava a ventoinha com 60~90 segundos agora o sistema ta show, e olha que eu nem sabia que se trocava a água do sistema de arrefecimento...
Fica a dica para aqueles que também não sabem que a água se troca, e para os entendidos eu fiz certo????
Outra coisa por favor se puderem postem os cuidados que cada um tem com seu monza, pois quero aprender a cuidar do meu...
Ramon
Monza GLS 2.0 EFI 93/94 Azul Strauss GAS/GNV 4p completo!!
Pintura= off
Lanternagem= off
Elétrica= off
Injeção= ok
Freios= ok
Mecânica= ok
Processo de restauração do Bichão (meu Monza)
viewtopic.php?f=43&t=24087&p=289296#p289296
strackemi
Registrado em: 29 Ago 2008, 15:36
Cidade: Araucária
Re: Dica sobre a água do radiador...
Mensagem não lida por strackemi »
Legal... e o aditivo colocou.. senao logo logo volta a oxidar o sistema!! :smt023
Michael Stracke :smt069
Imagem Imagem
Ramon Neves
Não coloquei aditivo, por que esse carro não tem aditivo a anos e se eu colocar agora vai vazar em um monte de lugar e eu não to podendo $$ mexer com isso agora...
Pintura= off
Lanternagem= off
Elétrica= off
Injeção= ok
Freios= ok
Mecânica= ok
Ramon Neves escreveu:Não coloquei aditivo, por que esse carro não tem aditivo a anos e se eu colocar agora vai vazar em um monte de lugar e eu não to podendo $$ mexer com isso agora...
Aditivo não é corrosivo e sim uma proteção contra corrosão. Se colocar aditivo e apresentar vazamentos, foi por conta da limpeza feita recente e não pelo aditivo. Esses vazamentos em geral ocorre por falta de manutenção no sistema de arrefecimento e falta de uso de aditivo de boa qualidade, na proporção correta.
Ramon Neves
Mas se no sistema do meu carro estiver alguma ferrugem e/ou sujeira nas juntas e se eu colocar um aditivo e ele tirar essa ferrugem / sujeira sair não vai apresentar vazamentos???
O antigo dono desse monza me disse que ao colocar o aditivo ele teve que trocar todas as pastilhas d'água e 2 mangueiras por que apresentou vazamentos...
Ah outra coisa,se eu for colocar qual aditivo você recomenda???
Editado pela última vez por Ramon Neves em 21 Jul 2012, 09:15, em um total de 1 vez.
Pintura= off
Lanternagem= off
Elétrica= off
Injeção= ok
Freios= ok
Mecânica= ok
Melhor colocar aditivo e vazar agora, qdo vc está atento, do que deixar sem e vazar na estrada, qdo menos vc esperar.
Pastilha dágua vaza por estar enferrujada (furada pela ferrugem), o aditivo não tem nada a ver com isso. A falta de aditivo sim, pois deixa a ferrugem se instalar nelas.
Mangueira vazar tem menos ainda a ver com aditivo. Esse mecânico chuta forte...
Editado pela última vez por Luiz Carlos (Rio) em 21 Jul 2012, 09:16, em um total de 1 vez.
Como disse o aditivo é protetor. Portanto, se ocorrer vazamentos foi por falta de manutenção e uso de aditivo. Os vazamentos poderão ocorrer mesmo sem o aditivo e pela simples limpeza do sistema. Ou seja, de qualquer forma o vazamento iria ocorrer.
Ramon Neves
Então qual aditivo de qualidade comprar??? e qual é a proporção recomendada??
Pintura= off
Lanternagem= off
Elétrica= off
Injeção= ok
Freios= ok
Mecânica= ok
