Meu monza 85 ta afogando muito
guigafut
Monzeiro Jr. (Nível 0)
Registrado em: 03 Jun 2012, 22:53
Mensagem não lida por guigafut »
eai rapaziada , entao meu monza é 85 carburado a alcool , o carro funciona normal segura a marcha lenta mais quando desliga ou andando depois de um tempo ele afoga e nao pega mais em quanto nao esperar um tempo , oq pode ser eo que fazer?
avvsilva
Cidade: Poços de Caldas
Re: Meu monza 85 ta afogando muito
guigafut escreveu:eai rapaziada , entao meu monza é 85 carburado a alcool , o carro funciona normal segura a marcha lenta mais quando desliga ou andando depois de um tempo ele afoga e nao pega mais em quanto nao esperar um tempo , oq pode ser eo que fazer?
Pode ser a bóia travando ou a cromagem interna do carburador soltando, entupindo conexões internas. Experimente trocar reparo e fazer uma limpeza. Se perceber que não pega de jeito nenhum, não insista, pois há o risco de calço hidráulico, já aconteceu com meu tio, trincou até válvula...
guigafut
È , vou ver se mando limpa ele aqui pertinho de casa e troco os reparos
avvsilva
guigafut escreveu:È , vou ver se mando limpa ele aqui pertinho de casa e troco os reparos
Depois nos conte no que deu, os relatos das soluções são muito importantes para quem está passando pelos mesmos problemas. :smt023
Flavio-Aurelio
Registrado em: 05 Jun 2009, 18:30
Mensagem não lida por Flavio-Aurelio »
Verifica a boia do carburador as vezes ela esta rui isso causa esse tipo de defeito.
wtauan
Registrado em: 16 Out 2012, 15:14
Mensagem não lida por wtauan »
Flavio-Aurelio escreveu:Verifica a boia do carburador as vezes ela esta rui isso causa esse tipo de defeito.
o meu broder, o meu também esta dando essas coisas, passo marcha e acelero, mas quando vou passar a marcha no morro e acelero muito, ele engasga, pode ser a boia ruim já ? tem 1 ano que tenho ele e não troquei a boia ainda :)
esmael chechenski
Registrado em: 01 Dez 2012, 13:58
Mensagem não lida por esmael chechenski »
se a boia estiver travando ou furada realmente tem risco de calço hidráulico. tire a tampa do filtro de ar vai ver o carburador bater na partida se não pegar veja se não transborda o vaso. mas se insistir o combustível passa
pro óleo e terá q troca óleo e filtro além da boia
