Substituindo o cabo do velocímetro
renatovisk
- Registrado em: 13 Jun 2012, 19:28
Pessoal... estou instalando um painél do monza Sl/E / GS no meu SL, e como todos sabem, o cabo do velocímetro nos deixa vendido, pois é muito curto e não tem como instalar neste painél. Minhas dúvidas:
Como fazer para desconectar o cabo do câmbio (no motor) ? E para tirá-lo da borracha de vedação que evita a entrada de água para o interior do veículo, por onde ele passa?
Tenho um cabo do velocímetro aqui do kadett GLS que eu tinha (cabo em perfeitas condições). Gostaria de saber se consigo utilizá-lo e se ele é maior do que o do monza SL ?
VAleu galera!
VAleu galera!
Re: Substituindo o cabo do velocímetro
O cabo do velocímetro do Monza SL, SL/E, Classic, GLS... são todos iguais entre o mesmo ano de fabricação, com diferença no ano por conta do sensor de velocidade.
A diferença fica no posicionamento do cabo por onde passa na carroceria, onde o assunto já foi abordado aqui no fórum, que se não mudar a posição o cabo vai quebrar em pouco tempo. Se levar o cabo mais para esquerda por conta do novo painel a curva ficará muito acentuada e o cabo não aguenta curva muito forte.
No câmbio o cabo é apenas rosqueado. Como seu Monza é EFI, ele é rosqueado no sensor de velocidade, que por sua vez é rosqueado no câmbio.
O cabo passa por um furo na parede corta onde tem uma borracha para acabamento e vedação contra água e calor do motor.
Segundo o catálogo de peças Chevrolet, CepChev, o Kadett usa o mesmo cabo, mas não posso precisar os modelos. Quando troquei esse cabo comprei com aplicação para Monza.
Flavio-Aurelio
- Registrado em: 05 Jun 2009, 18:30
Ola amigo neste caso tb vc pode usar o cabo para monzas com cambio automatico eles sao uns 20 cm maiores que os usados em monzas manuais, desta forma vc consegue o encaixe perfeito sem apertos, creio q sirva sem nenhuma possivel adaptação.
Boa sorte. :smt023
Boa sorte. :smt023
- willpetrucci
- Registrado em: 16 Jun 2012, 16:56
Minha nossa senhora... é dificil demais encaixar ele atras do painel, tive que retirar o som para ter maior acesso... mas qndo ví que o cabo estava danificado, remontei até comprar o cabo do aut... aqui em mauá/sp está meio dificil encontrar componentes do monza...
Will Petrucci
Monza SL/e 92 Preto 2.0 EFI Gasolina
Não é difícil não. Também não é preciso remover o rádio para esse serviço.
Solte o cabo lá no câmbio que o painel terá maior mobilidade após ser solto. Com painel solto, com a mão é só soltar a trava que prende o cabo no painel, depois soltar o conector principal, mangueira do vacuômetro, soquetes de baixo e o painel está fora.
- willpetrucci
No caso eu consegui tirar, mas não estou conseguindo por de volta... vou em Santo André hj procurar o cabo velocímetro do aut. pq está redondo a ponta e deu uma desfiada no arame... :/
Will Petrucci
Cara é só fazer como o Carlos Freire disse, deixa ele solto do cambio, encaixa no painel com o painel fora do lugar, volta o painel no lugar montado tudo direitinho, só depois que voce reconecta ele no cambio não tem erro...
renatovisk
Então galera... eu tenho o cabo do kadett GLS 97 MPFI. Este cabo é maior que o do monza SL ? Pois se for não vou comprar outro. Serve no monza?
Valeu!
Valeu!
