Coletor 4 X 1 no " Roletado "
Pessoa 2012
- Registrado em: 28 Mai 2012, 23:46
Galera,
Vou montar no meu Motor 2.2 o Cabeçote "Roletado", to com duas dúvidas:
-Da pra usar o Coletor (Escape) do Cabeçote "Roletado"?
-Da pra usar um Coletor 4 X 1 utilizando o restante do Escapamento original?
Pois não gostaria de muito barulho...
Re: Coletor 4 X 1 no " Roletado "
nao faz sentido seu uso pq ele tem catalizador e o sistema é diferente, e tem que adaptar os escape do monza pq do vectra roletado é carter de aluminio sendo o inverso do monza. no monza sai pelo passageiro aquela curva que faz perde todo rendimento em monza. e no vectra roletado e pelo lado do motorista sem fazer curva alguma sai reto ate o intermediario. vale mais apena compra um 4X1 pra monza tradicional pode ser usado no cabeçote roletado. a saida do escape(cabeçote) nao mudou em relaçao ao monza.Pessoa 2012 escreveu:-Da pra usar o Coletor (Escape) do Cabeçote "Roletado"?
da sim, porem tem que adaptar.Pessoa 2012 escreveu:-Da pra usar um Coletor 4 X 1 utilizando o restante do Escapamento original?
é so deixar o silencioso original que nao vai aumentar o barulho. fico ate gostoso de ouvir 4X1 + silencioso original. eu tb sou contra a escape berrando. no maximo uma ponteira esportiva e um 4X1 pra desafogar esse motor amarrado em alta do monza.Pessoa 2012 escreveu:Pois não gostaria de muito barulho...
Pessoa 2012
Valeu Rafaelo
Acredito que vou usar o 4 X 1 mesmo...
Só vou estudar o que vou fazer pra não ter muito barulho.
correto, se usar apenas o 4X1 convensional e o resto do escape original nao vai aumentar o ronco. eu mesmo ja fiz em outro monza de um amigoa unica diferente que la no capo o barulho do motor fica mais alto pouca coisa é bem gostoso de escutar o ronco do 4 X 1 com silenciosos originais. só que é aquilo o rendimento nao sera tao grande como se tivesse feito um trabalho nos canos pra um de maior diametro e abafadores esportivos. mais ja vai melhora muito em alta, como ja sabemos o calcanhar de aquiles do monza é esse.
Pessoa 2012
É Rafaelo,
Pensando em montar o 4 X 1 c/ o restante do Escape original mesmo (pensando também na CONTROLAR)...
Tem Coletores 4 X 1 c/ o Encaixe pra Sonda ou tem que adaptar?
alguns ja vem pronto ou mandar instalar a rosca. é verdade se tu depende dessa fria do controlar tem que pensar se vale apena.
Pessoa 2012
Hum.
Mas será que somente o 4 X 1 e o restante original não passa na Controlar?
Valeu
Valeu
nao sei te dizer como essa empresa é uma pilantragem capaz de eles nem perceber. o importante é o ronco nao mudar e o pouco que aumenta nao vai ser reprovado é bem silencioso como o original.
