Me ajudem
ecorrea
Registrado em: 16 Abr 2008, 19:41
Me ajudem
Mensagem não lida por ecorrea »
Boa noite, alguem pode me ajudar a encontrar o topico de como regular a mistura do meu monza pois ele não passou na emissão de gases do detran.
eu já fiz uma vez com ajuda de um multimetro, mais não me lembro quanto tem que ficar.
Grato
Monza Efi 93
Ecorrea
Monza Class 93 efi Gasolina/GNV
Re: Me ajudem
Ecorreia
O ideal é regular o índice de CO com uso de analisador de gases.
Assim fica mais garantido.
Outra coisa é aquecer o motor antes dos caras do Detran fazerem o teste.
Eles podem até chiar, mas é necessário o motor estar em sua temp. de trabalho para efetuar a medição.
Senão pode sempre dar excesso de emissão. Ou ferrar o motor, acelerando muito com ele frio.
rafamts
Cidade: São Gonçalo
Modelo: Monza GL
Re: Me ajudem
Ecorrea, o monza 2.0 gasolina tem que ficar com 2,0V no multímetro. Para fazer tal ajuste tem que jumpear a central. O certo mesmo é fazer com analisador de gases.
Seu carro tá fumando? Óleo do motor novo? Velas em dia? Filtro de combustível e gasolina de boa qualidade? Tudo isso podem influenciar, também, na sua aprovação ou não na vistoria.
ecorrea
Re: Me ajudem
Ok Carlos, mais uma vez eu regulei com um multimetro e fiz numa caixinnha que fica dalojada perto do amortecedor do lado esquerdo e tem uma tampa amarela eu só não me lembro a posição do multimetro e o valor que tem que ficar, mais nesse topico esplicava tudo.
se alguem mais souber me ajuda.
Ecorrea
Re: Me ajudem
ecorrea escreveu:Ok Carlos, mais uma vez eu regulei com um multimetro e fiz numa caixinnha que fica dalojada perto do amortecedor do lado esquerdo e tem uma tampa amarela eu só não me lembro a posição do multimetro e o valor que tem que ficar, mais nesse topico esplicava tudo.
Se não fizer o ajuste de CO, no potenciômetro com tampa amarela perto do amortecedor dianteiro direito, com analisador de gases acoplado ao escapamento, como recomendou o Luiz Carlos, não terá precisão no ajuste, bem como não saberá como está realmente a queima de combustível.
O ajuste feito por tensão não se aplica 100% a todos os veículos. Há diferenças entre motores por conta de ajustes, assentamentos de válvulas, velas e outros...
Com analisador de gases acoplado ao escapamento, se tem certeza das condições da queima do motor, o que é necessário para o pessoal de São Paulo-SP passar na Controlar.
Cidade: Campinas
Re: Me ajudem
vide tópico:
http://www.monzeiros.com/forum/viewtopi ... 613#p65462
Para gasolina a voltagem é em torno de 2,0V e para alcool é entorno de 1,5V (para veiculo com GNV não tenho informação)
Reafirmando: essa é uma regularem impirica e o correto depende do analisador de gases.
ecorrea
Re: Me ajudem
Carlos freire, descobri que a junta do cabeçóte do meu motor estava queimada, ja troquei ela hoje, sera que era isso que estava fazendo a reprovação do Co no Detran, pois antess ele tinha passado no teste no siretran (homologação do GNV).
Ecorrea
Re: Me ajudem
ecorrea escreveu:Carlos freire, descobri que a junta do cabeçóte do meu motor estava queimada, ja troquei ela hoje, sera que era isso que estava fazendo a reprovação do Co no Detran, pois antess ele tinha passado no teste no siretran (homologação do GNV).
Só saberá depois que colocar o analisador de gases no escapamento e conferir o índice de CO.
