Buzina no Alarme
teste
Buzina no Alarme
Galera dei uma olhada , não achei nada que me esclarese-se. Meu alarme e aqueles chevrolet(positron) e quando dispara, e so pela sirene, gostaria de saber se tem como ligar tb na buzina, pra fazer aquele escandalo, se tiver como, como posso fazer?
grato!!
grato!!
FALTA SÓ MAIS 1 IPVA
filipenogueira
Re: Buzina no Alarme
falae teste, beleza?? você tem o manual do alarme?? acredito que tenha como fazer isso sim mas não sei ao certo como, mas pela lógica uma coisa que não vai faltar é um relê para o acionamento da buzina, não sei se interceptando o sinal que vai pra sirene e mandando acionar a buzina daria certo, mas eu acho isso interessante também e to afim de fazer no meu. Abraços
VAMO QUE VAMO GALERA!!!
- jshawk
- Registrado em: 06 Abr 2011, 20:03
- Cidade: Norte
- Estado: Espírito Santo-ES
Por isso que eu gosto do alarme original, faz aquele barulhao com aquele som lindo :P
Existem alarme que aciona a buzina enviando tensão e outros enviando sinal para sirene. Alguns funcionam das duas formas fazendo algum tipo de alteração que consta no manual desse alarme. Mas, se for só de um tipo não funcionará no outro.
Eu particularmente não vejo vantagem em colocar para acionar a buzina. Junto com as buzinas do carro, sem condições, pelo menos onde são fixadas, coisa fácil de ser desativado. Outra desvantagem é o consumo de corrente elétrica. Buzina consomem muita energia e se a bateria não estiver boa, pode disparar por pouco tempo ou as vezes nem disparar.
filipenogueira
então Carlos, no meu caso, eu queria fazer isso pois acho sirene de alarme muito baixo, ainda mais em ruas muito movimentadas (como na rua da minha namorada) se disparar o alarme e tiver passando carro eu não escuto mesmo ficando na janela, então a buzina do monzão é forte pacas e vai chamar atenção na hora afastando os vagabundos. Eu dificilmente deixo o carro na rua, e quando deixo é sempre perto de onde estou então se disparar e tocar a buzina não terei problemas quanto a descarga da bateria, eu sei que o alarme manda sinal positivo pra sirene mas queria saber se colocar um relê pra acionar com esse pulso ele daria problema na sirene do proprio alarme.... quanto ao infeliz desativar as buzinas é facil mesmo, mas até descobrir que o acionamento é pela buzina também ele já chamou bastante atenção. Abraços
Tem um tipo de alarme pósitron, que, ao acionar o alarme, você tem a opção de desligar o som. Se o seu for esse, esqueça, não dá pra fazer o esquema de ligar a buzina, isto, porque pra sirene, só vai sinal.
Agora, se ele não for deste, você pega o fio roxo do módulo do alarme, e ligue à massa do carro (terra), e, no fio da sirene, irá sair os 12V. Pra buzina ficar PAAAAM, PAAAAM, PAAAAM, use um relé de seta!
Pronto!
Pronto!
filipenogueira
putz.....Leo, o pior que o meu tem essa opção de desligar o rádio sim, só não deixei funcionando essa opção porque uso pendrive e pode corromper arquivo desligando subtamente (já tive problema com isso...rsrsrs), então me lasquei....valeu a ajuda Leo e Mestre Carlos!!!!!!!!!!!!!!
Filipe, a sirene do alarme original meu Monza faz bastante barulho, bem mais do que a sirene do alarme Positron que também está instalado no carro.
Quando paro em lugares suspeitos e que não tem estacionamento, ativo os dois alarmes. Se disparar serão duas sirenes ativadas e com sons diferentes, rsrsrsrs!!!
