Vidro eletrico não sobe v2
Monzasledff
Registrado em: 22 Mai 2012, 19:26
Mensagem não lida por Monzasledff »
Pessoal meu monza tem hora que o vidro sobe e tem hora que nao hoje mesmo tava funcionando ai quando volto entro no carro e cade o vidro nada blz.. passo um tempo do andando quando clik no botao para baixa baixa ai passa 5 dias normal derepente para e do nada volta oque pode ser
att
Danilo Fidelis
Monza 2.0 Ano 91 completo
Skype: danilofidelisp
samukanj
Registrado em: 02 Jul 2011, 18:32
Re: Vidro eletrico não sobe v2
Mensagem não lida por samukanj »
precisa verificar o chicote num auto eletrico, pode estar com mal contato, verifique o botao tambem, na jocar tem novo e e barato!
Esse assunto já foi discutido aqui no fórum. O Monza de 88 até 1993 tem um relê temporizador do vidro elétrico, que fica localizado na parte traseira da caixa de fusíveis e, que tem alto índice de problemas desse tipo. Muitos desses defeito se resolve apenas ressoldando a PCI do relê ou fazendo a troca. Faça a avaliação de todo sistema, para verificar se há ou não problemas com o relê, botões ou chicote.
Se fizer uma busca aqui no fórum, encontrará muitas informações sobre esse sintoma.
Nelson osorio
Realmente, o meu tmb, as luzes apagavam do console, e nao funcionava nenhum vidro. Pensei no rele, depois verificamos o chicote e fiação.
Nao era relê, era apenas o chicote com mal contato e ficou ZERADO!
Boa sorte no reparo! abs
VW POLO SEDAN 1.6 MI
FOTOS DO MONZA azulão
marcel2
Registrado em: 22 Abr 2010, 19:06
Mensagem não lida por marcel2 »
Carlos A. Freire escreveu:Esse assunto já foi discutido aqui no fórum. O Monza de 88 até 1993 tem um relê temporizador do vidro elétrico, que fica localizado na parte traseira da caixa de fusíveis e, que tem alto índice de problemas desse tipo. Muitos desses defeito se resolve apenas ressoldando a PCI do relê ou fazendo a troca. Faça a avaliação de todo sistema, para verificar se há ou não problemas com o relê, botões ou chicote.
ah o meu tbm tem esse problema ai do umas chacoalhada na caixa e ele volta funcionar. :smt011
Enéias
Registrado em: 04 Set 2010, 00:14
Cidade: Eldorado do Sul
Mensagem não lida por Enéias »
No meu caso era mal contato no proprio contato de dentro do botão...tive que abrir ele e lixar...as vezes funcionava as vezes não..
FOTOS MONZA CLUB
carlitos
Registrado em: 28 Mar 2010, 21:56
Mensagem não lida por carlitos »
o meu monza esta com o mesmo problema alguem pode me dizer por favor qual e o rele temporizador do vidro pois atras da caixa de fuzir tem muitos reles desde ja mto obrigado..
Meu GLS 94 2 portas está com esse mesmo tipo de problema no vidro do passageiro.
Baixo o vidro (qdo está fechado, ele SEMPRE desce normal) e na hora de subir quase sempre ele não sobe. Tento descer mais e também não desce. Deixo assim e depois de algum tempo ele volta a funcionar normalmente.
Verifiquei que o vidro tem uma folga diferente do vidro do motorista. Não chega a ser uma grande folga, mas se eu forçar o vidro atrás ou na frente (para baixo) ele cede um pouco, coisa que no do motorista não acontece.
Ontem descobri que se eu der uma mexidinha no vidro, tipo um balanço, ele volta a funcionar.
Como o defeito se dá com ele todo baixado ou no meio do caminho, acho que não é problema elétrico, tipo interruptor, etc, pode ser motor com pouca força.
Vou substituir todas as calhas dos vidros e ver como fica.
Por enquanto continuarei usando o macete da balançadinha. :lol:
