avvsilva
Cidade: Poços de Caldas
Olá caros monzeiros,
Nesse tópico pretendo registrar alguns serviços que vou realizando no meu Monza SL/E 1989. Para quem ainda não o conhece, segue algumas fotos do mesmo:
http://www.monzeiros.com/forum/viewtopi ... 33&t=15491
Não se trata exatamente daquelas restaurações agressivas, em que deixam o carro só na casca e que praticamente o remontam. Mas todo serviço que faço é com o máximo de capricho, de preferência sempre substituindo por peças originais (ou o mais similar possível). Tudo que desmonto gosto de limpar exaustivamente. É incrível como muitas vezes a obsessão traz resultados, hehe.
A seguir, apresento o serviço que estou fazendo na porta do motorista. Primeiro, fiz uma faxina dentro da porta. Serviço de dias, removendo aquela graxa velha abaixo do anti-ruído. O acesso é difícil e custa alcançar todos os cantinhos. Haja querosene... Para facilitar retirei a canaleta e os varões. Envolvi o motor do vidro com um saco e de tempos em tempos fui jogando água com a mangueira. Também, dei uma polida nos varões com Bombril e Kaol. Estavam bem oxidados. Infelizmente, não tenho imagens do serviço de limpeza.
Para colocar no lugar da graxa velha, apliquei na parte inferior de dentro da porta, a graxa da imagem abaixo. A idéia era usar o anti-rust da Texaco, mas li em alguns fóruns que não existe mais. Aqui na minha cidade, eu cheguei pedindo por "anti-rust" e foram logo franzindo a testa, como se não tivessem a mínima idéia do que é isso. Então, apliquei essa graxa para chassis que encontrei. Espero que cumpra a função desejada de prevenir ferrugens:
Curiosamente, nos dias que estava fazendo a limpeza, uma bela hora o vidro desceu e não quis subir mais. De repente, fez um estalo e ficou muito pesado e então parou completamente. Não insisti, para não queimar o motor. O motivo foi o cabo de aço que desfiou e travou a roldana que vai dentro da máquina. Por sorte, o reparador tinha uma roldana em bom estado em estoque. Foi só trocado o cabo de aço da máquina. Alguns meses atrás o motor Carto original tinha sucumbido. Colocaram um da marca MKR e juraram que é Carto. Mas não gostei, faz muito barulho, parece um avião decolando. Tratei de procurar um outro Carto em ferro-velho. Encontrei um usado em bom estado, que, inclusive, está mais esperto que esse MKR novo. O MKR é este aqui, que vai ficar de reserva:
Para aproveitar a porta aberta, resolvi mandar trocar o suporte do vidro na máquina porque observei que, embora o motor Carto que arrumei esteja bem mais silencioso que o MKR, o vidro do motorista ainda está um pouco mais barulhento se comparado com o vidro do passageiro. Então, pensei que o barulho poderia ser o atrito do suporte nas laterais da canaleta da máquina do vidro, onde corre o cabo de aço. Mas não adiantou muita coisa e, de fato, com o suporte original em mãos, vejo que está em perfeito estado:
Como o plástico da porta já estava em péssimo estado, precisei de colocar outro. Nessa parte do serviço, contei com a ajuda do meu pai. Compramos a quantidade necessária do plástico transparente mais grosso que achamos. Primeiro, recortamos um retângulo um pouco maior do que o tamanho certo e fixamos provisoriamente na porta com fita-crepe para fazer a marcação do contorno final, do recorte da maçaneta e da posição das presilhas do forro e dos parafusos do descança-braço:
Para fazer os furos, usamos vazadores, um menor para as presilhas e um maior para os parafusos do descança-braço:
(.. continua na próxima postagem ...)
Editado pela última vez por avvsilva em 29 Abr 2012, 19:52, em um total de 4 vezes.
avvsilva
(... continuação ...)
Para fixar o plástico na porta, estava pensando em usar uma fita dupla-face de espuma, de 2,5 cm de espessura. Mas meu pai me deu uma idéia melhor, bem mais durável, digamos assim, que foge ligeiramente da originalidade, mas é bem funcional: compramos um velcro em tira, que já vem com adesivo atrás. Ele tem 5 cm de espessura e o dividimos em 3 tiras de 1,6 cm, mais ou menos.
Então, fixamos nos 4 lados do plástico, previamente bem limpo com um pano embebido em álcool.
Fizemos o cortorno na porta também. Aí o plástico vai fixado por meio de velcro com velcro:
Achei a solução muito boa. Assim, não estraga o plástico e não vai ter que colar de novo quando tiver que abrir a porta para fazer alguma manutenção. Logo, posto mais fotos, da reforma do forro.
hmmmmm... boa. Também gosto desse lance de tirar, desmontar, limpar, reparar e voltar no lugar, se possível, com melhorias...
Esperando mais fotos...
Vinicius Renan
Registrado em: 23 Jul 2011, 18:59
Mensagem não lida por Vinicius Renan »
muito boa sua mão de obra em parcero!!! preciso fazer isso no meu, mais falta coragem!!!RSRSRS
Mais a dica foi muito boa , parabéns
Fotos da minha criança!!!
http://imageshack.us/g/580/p2050100.jpg/
jshawk
Cidade: Norte
Estado: Espírito Santo-ES
Muito bom amigoo, melhor coisa que tem é da uma geralzinha no monzão...
To doido para tirar minhas ferias e dedicar o tempo no meu monza...
Abraçooo
Philipi15
Registrado em: 02 Jun 2011, 17:26
Mensagem não lida por Philipi15 »
Q da hora isso aew mano, parabens ficou rox esse serviço aew, vc é o cara ein
Vectra C o l l e c t i o n 2.0
filipenogueira
caraca amigo, que talento deu no monzão hein...parabéns pela iniciativa, continue assim, queremos ver mais atualizações nesse tópico hein...rsrsrs..Abraços
VAMO QUE VAMO GALERA!!!
avvsilva
Olá pessoal,
Obrigado pelos comentários encorajadores! Continuando com o processo de reforma na porta do motorista, apresento a seguir uma reforma que meu pai e eu estamos fazendo no forro de porta do meu Monza. Aliás, o certo seria dizer que meu pai está fazendo e eu olhando, rsrsrsrs. Ele faz as coisas com um capricho que tenho certeza que nenhum tapeceiro faria. Tem coisas que ele faz que supera o nível de qualidade da fábrica.
O meu monza tem acabamento interno cinza, fazia parte das opções dos chamados Monza monocromáticos de 87 a 90. Os acabamentos são difíceis de achar, ainda estou à procura de 2 luzes de leitura e 3 alças de teto cinzas. Uma das alças achei recentemente em um ferro-velho, infelizmente sem cabideiro.
O forro de porta do motorista estava em um estado que eu considero muito bom pela média. Ele tem pequenos rasgados nos lugares usuais: um perto da fechadura, outro perto de onde o quebra-vento raspa e outro proximo ao interruptor. O madeirite é original.
O primeiro passo foi retirar, com o máximo de cuidado, os grampos que prendem a pestana interna na armação de metal da parte superior do forro. São muito duros de tirar, eles atravessam a lata e a oxidação de 23 anos também dificulta. A armação de metal já estava separada do madeirite; o sistema de fixação consiste em umas rebarbas dos furos da armação que encravam no madeirite, a GM que me perdoe, mas que negócio mais precário.... :roll:, para um carro da categoria do Monza...
Retirados os grampos e a pestana, descolamos o courvin e a espuma interna da parte onde os reparos são necessários.
Em seguida, fixamos a armação de metal no madeirite com rebite de lona de freio (mais ou menos 3,5mm). Primeiro, aplainamos as rebarbas dos furos e depois passamos broca do tamanho apropriado para a passagem dos rebites. Uma solução que dá muita firmeza na fixação e evita o uso de cola, fica até esteticamente agradável.
Depois, tivemos que colar (aqui sim o uso da cola foi inevitável) a espuma interna na armação. É uma espuma muito delicada e já estava um pouco rasgada, todo cuidado é pouco.
Agora falta fazer a colagem do couvin, de maneira a minimizar os rasgos. Para tal, meu pai julgou necessário o lixamento das partes da armação onde o courvin vai encostar, porque a performance da cola ali é fundamental e a tinta iria dificultar a colagem. Quando fizermos a colagem final, posto para vocês verem. Aguardo comentários.
