Ar condicionado relé aquecendo
Silvano
Mensagem não lida por Silvano »
Olá amigos,
Estou precisando retirar a chave seletora do ar condicionado do painel para verificar algum mal contato a mesma fica enviando pulso para o relé que fica aquecendo mesmo com o ar desligado, como faço retirar-lá do painel.
Re: Ar condicionado relé aquecendo
Silvano escreveu:Olá amigos,
Silvano,
você não mencionou o ano/modelo do seu Monza.
Tem que retirar o console, retirar o cinzeiro e seu suporte, soltar a parte do painel abaixo do rádio para assim poder retirar o conjuto de alavancas de acionamento AC e ar-quente, junto com a chave do rotativa do AC.
O motivo de retirar o console, são os dois parafusos que ficam na parte de baixo do painel. Tem ainda os parafuso em cima do interruptor do vidro térmico traseiro, da chave de farol de longo alcance (os modelos que não tem esse interruptor, tem uma tampa que deve ser removida para ter acesso ao parafuso) e os parafusos que estão coberto por uma tampa acima das alavancas de acionamento.
As alavancas tem um parafuso em baixo e encaixe em cima, além de soltar o cabo da porta do ar-quente, conector da chave do AC e mangueiras de vácuo para acionamento das portas da caixa de ventilação do ar.
