Troca de Bico Alcool/Gasolina
Allex2008
Registrado em: 28 Out 2011, 11:19
Mensagem não lida por Allex2008 »
E aí pessoal, td bom?
É o seguinte, quando eu peguei o monza ele estava com o bico injetor a alcool, ou seja, o ex dono tentou passar o monza pra álcool apenas trocando o bico, aumentando a pressão e instalando um injetor manual de gasolina. Mas dessa forma o bichão tá gastando muito. Então resolvi comprar um bico injetor à gasolina(azul) e mandei instalar no monzão, pedi pra baixar a pressão ( foi pra 1.9 bar) Eu sei que ainda está alto, por ser a gasolina, mas tá no máximo não consigo baixar mais a pressão, pra 1.5( que seria o correto). Mas só tem um problema, agora ele está sem potência, não muito, mas senti diferença em relação ao outro bico. O que pode ser? Será que tenho que trocar a bomba de combustível?
Me ajudem por favor!!!
Cidade: Goiânia
Re: Troca de Bico Alcool/Gasolina
Se não me engano, a pressão do combustível tanto para álcool como gasolina é de 2 BAR.
Volte a pressão normal e regule o potenciômetro de CO para os valores corretos (aprox. 1,9V). Aproveite e dê um confere no ponto do distribuidor. Geralmente na conversão para álcool, o ponto é adiantado em ~6°.
Allex2008
José Leal, se eu levar o monza pra passar naquele sistema que confere a injeção, é multitec que chama? Em uma autorizada aqui da Bosch eles tem esse aparelho, será que eles conseguem acertar?
Cidade: Goiânia
Na verdade, o que precisa regular é tudo mecânico, não tem nada eletrônico. Vai precisar de um analizador de gases para regulagem fina do potenciômetro de CO, de um manômetro, para acertar a pressão na linha de combustível e de uma pistola de ponto para acertar o ponto do distribuidor. O scanner só vai servir para conferir como andam os sensores e atuadores do sistema de IE.
A pressão da linha de combustível do Monza EFI, álcool ou gasolina, 1.8l ou 2.0l deve ficar entre 1,9 e 2,1bar, sendo ideal em 2,0bar.
O ponto de avanço inicial para Monza 2.0l EFI gasolina deve ficar em 10º APMS.
O nome da injeção eletrônica EFI do Monza é Rochester Multec 700.
A grande maioria dos scanners usados nas oficinas pode ser aplicado ao Monza.
Allex2008
Poxa gente, valeu mesmo, segunda feira já vou correr atrás desses pontos que vcs me passaram, quero deixar o monza alinhadinho pq fds que vem tem uma longa viagem. vou para Gramado-RS! Se eu for com o monzão do jeito que tá, é capaz de gastar 4 tanques...rsrs...nem dá...rs
