Entrando agua no lado Passageiro
dbzronaldo
Cidade: Cianorte
Ano: 1993
Ola amigos, De uns tempos pra ca, percebi que esta entrando muita agua no monza. ela esta ficando tudo no assoalho do lado passageiro.
não sei oq faço mais.
Olhando assim, não tem por onde ela entrar. a não ser q seja pq o pneu desse lado esta com o rastro invertido, sera q pode ser isso? não neh?
olha:
OBS: O ar quente já esta desabilitado.
segue fotos:
la embaixo esta sem uma das tampinhas, mas eu q tirei pra ver se sai a água. aquela espuma la esta totalmente encharcada de água!
Não tem por onde entrar agua. to ficando de cara com isso!
▬ Clique Aqui para ver^^
monzausado
Registrado em: 29 Nov 2009, 17:06
Re: Entrando agua no lado Passageiro
Mensagem não lida por monzausado »
olhando daqui tenho a impressão que na penúltima foto a borraçha da porta esta mordida,
o correto e tirar a tapeçaria e jogar agua ( deixando alguém lá dentro)
pode ser também que o dreno dentro da canaleta do parabrisa esteja entupido, borracha do parabrisa, placa corta fogo ( que é cronico no monza)
caixa do secador com os drenos entupidos, a
acredito que dá para começar, espere por mais sugestões
Editado pela última vez por monzausado em 28 Fev 2012, 21:54, em um total de 1 vez.
filipenogueira
amigo, pode entrar agua também pela vedação da passagem de fiação da porta pro carro, dá uma checada ali, no meu antigo palio tive problema nesse lugar. abraços
VAMO QUE VAMO GALERA!!!
Remova o carpete e o acabamento anti ruído, feche o carro e jogue água. Assim vai poder ver de onde vem.
Em geral vem entupimento das mangueiras de escoar água onde fica o motor do limpador ou por corrosão na parede corta fogo.
jcseujcs
Cidade: Assis Chateaubriand
Ano: 1992
Tem coisa entupida ai, ou é as borracha de porta...
temos q marcar logo pra gente mecher nesse bicho ai!!! rsrs
Julio Cesar da Silva
MONZEIROS.COM CRISTO
Atual XR3 89 1.6 cht alcool
viewtopic.php?f=23&t=25245
samukanj
Registrado em: 02 Jul 2011, 18:32
Mensagem não lida por samukanj »
td oq os amigos falaram e tambem esta faltando a tampa do assoalho, e barato e aproveite e troque todas, veja tambem a guarniçao da porta (borracha) no meu entrava nos dois lados, troquei as borrachas e acabou o problema!
abraço
david crozeta
Cidade: Curitiba
Verifica se não está entupido os drenos conforme comentado.
No monza com AC pode entrar água pela portinhola de ventilação, se estiver entupido os drenos entra muita água por ali mesmo....acho que é seu caso..
Retire a proteção plástica e terá acesso a portinhola e verá que sua vedação é apenas de borracha que com o tempo resseca,mas nada que uma boa limpeza e um silicone bem aplicado não resolva.
MONZA CLASSIC-SE 1988
ImagemImagem
Gilson BC
Registrado em: 14 Nov 2011, 23:16
Mensagem não lida por Gilson BC »
Eu já tive um Monza 85 que entrava muita água quando chovia e ia tudo para o assoalho. Por incrivel que pareça eu só resolvi o problema trocando a borracha do parabrisa, a água passava por dentro do painel e ia para debaixo do carpete. Mesmo a borracha aparentemente estando boa, é bom dar uma olhada.
