Revisão do ar-condicionado
adrpat
Registrado em: 19 Out 2007, 13:47
Mensagem não lida por adrpat »
Olá amigos monzeiros, feliz ano novo para todos.
Neste calorzão carioca levei o monzão para uma revisão no ar-condicionado (o orçamento ficou em R$ 780,00 - parcelado em 3x s/ juros).
Na revisão geral - os caras vasculharam todo o sistema - não foram detectados vazamentos, o compressor está 100% (havia uma trincagem na carcaça, bem no local onde é preso na fuselagem - eles tiveram que soldar um pedaço de ferro que se modelasse ao formato do compressor - trabalho de 1ª), foi trocado o controle interno (pois não estava mais funcionando, ficava somente em uma única velocidade), mais a carga do gás e a mão de obra (também foi feita uma revisão em toda a parte elétrica).
Ficaram faltando as mangueirinhas do hidro-vácuo (aquelas que são ligadas no controle e são responsáveis pela passagem do ar quando os mesmos são acionados). As 5 mangueiras estavam ressecadas e não puderam ser aproveitadas, por isso tenho que comprar mas não consigo encontrá-las em nenhum lugar (gostaria de ter as originais); nem o pessoal da Accioly tem em estoque.
Aguardo a ajuda dos amigos e a paciência em lerem este testamento. Se alguém conhecer outro alguém que tem um tio que é vizinho de um cara que tem as peças, mesmo que more nos confins do Brasil, vai ajudar muito, vlw.
abraços.
Pressa? Quem tá com pressa? É só um monzão passando...
Monzão SL/E 88/89 2.0 álcool - completão
Imagem Imagem Imagem
Marcell 500 EF
Procure aqui com a numeração das mangueiras:
http://www.pecas-on-line.com.br
Espero ter ajudado
Alan Carlos
Mensagem não lida por Alan Carlos »
Você pode consultar com o código nesse site também!!
http://www.netpecasgm.com.br
adrpat
blz, vou tentar nos links recomendados, espero conseguir por eles.
Me passaram a numeração 52270068, vou tentar com esta mesmo.
adrpat
Alô, amigos.
Só pra agradecer a colaboração dos amigos Alan e Marcell, vlw pelos links.
Através da pesquisa, consegui comprar a peça por R$ 47,80 (mais despesa de envio).
Agora é só colocar o ar pra funcionar e curtir o clima :D :D :D .
abraços.
Marcell 500 EF
adrpat escreveu:Alô, amigos.
abraços.
Que isto, disponha, estamos aqui para ajudar!
Mas que beleza! Agora é só curtir o ventim gelado hehehe...
Raul
Mensagem não lida por Raul »
Amigo, onde vc encontrou essa peça nº 52270068, também estou precisando.
Obrigado
Raul
