pisca
- Registrado em: 14 Ago 2011, 19:22
Re: pisca
já verificou se é mau contato ou se a lampada esta queimada? faça o teste ligando o alerta , se todas as luzes funcionar menos essa(do lado direito traseiro) pode ser mau contato.
- Registrado em: 29 Nov 2009, 17:06
Re: pisca
quadro de fusiveis,
se chega tensão lá, fica entre o quadro e a lampada,
retire o "pente" de fios que está ligado na placa da lanterna e limpe com um limpa contatos e uma escova de dentes, na falta pode ser uma solução fraca de amoniaco e agua, (utilizar tais produtos requer equip de segurança, veja os rotulos), limpe o contato da lanterna com a lampada é algumas lampadas "xing-ling" desgastam o terminal de estanho
- Registrado em: 31 Ago 2008, 12:23
Re: pisca
a traseira tem aterramento no parafuso no meio da mala,para teste aterre um fio na carcaça do carro e ligue no fio marron que sai da lanterna.
se for problema de aterramento ela tem que acender.
EFI 2.0 gasolina.
Completo CB 1993 2 portas
Vermelho Maiorca
Nunca teve GNV
Vermelho Maiorca
Nunca teve GNV
