Meu Monza nao tem ar condiociondo
Monzorel
Registrado em: 29 Out 2007, 17:26
Mensagem não lida por Monzorel »
Existe a possibilidade de colocar ar condicionado
ou pelo menos ar quente
Marcell 500 EF
Existe, mas é muita mão de obra. Ventoinha tem que ser trocada, dutos do ar provavelmente tem que ser tratados, condensador, e muitas outras peças compradas. Não fica como no original claro. Tem muitas lojas que fazem isto.
Marcel Murai
Cidade: CERQUILHO
Não vale o investimento. Melhor vc trocar o carro por um que tenha AC
Alan Carlos
Mensagem não lida por Alan Carlos »
Também não recomnedo pois nunca fica comno o original!!
MonzaSC
O meu só tem ar quente...moro em litoral, quente pra caramba, Monza azul marinho...imagina a situação!!!! Mas depois de pesquisar, vi que realmente não compensa...por isso estou à procura de um com ar! :D
#MONZA GLS 1996#
Tive um Monza SL/E91 completo menos ar, show de bola cor vermelho Ciprius, eu também procurei adaptar o AC neste carro, mas fui desencorajado pelos instaladores de AC, eles diziam que no Monza sem AC de fábrica, nunca a instalação ficaria igual a original. Foi então que troquei pelo atual GLS 96 completo.
Se for verificar, vai perceber que a furação do ventilador interno do Monza com AC de fábrica e sem o equipamento, são diferentes. No modelo sem AC, o ventilador fica ao lado do motor do limpador, bem ao centro do carro, no modelo com o AC, o ventilador fica na parede "corta fogo", atrás do alternador, entre muitas outras diferenças.
