É normal 2.0 perder na subida pelo 1.0?
jose geraldo
- Registrado em: 28 Ago 2011, 18:23
Estou com uma dúvida:meu carro é 87/88 2.0 alcool e na subida longa ele perde velocidade para os motores fire 1.0 por exemplo.Levando em conta que a tecnologia avançou muito,mesmo assim é 110cv contra 65cv(me corrijam se eu estiver errado).Lembrando de que os carros estavam na mesma rotação,só com motorita.O monza pediu quarta e o uno fire subiu de quinta.
Meu monza da perdendo potência ou é normal?
kadettazul
- Registrado em: 27 Nov 2009, 23:08
Re: É normal 2.0 perder na subida pelo 1.0?
cara eu tinha um kadett mortinho, perdia pra qualquer um em subidas
dai eu fiz meu cabeçote, troquei algumas peças
velas
cabos
rotor
tampa distribuidor
o carro ficou um foguete
pode ser que seja alguma coisa dessa
velas
cabos
rotor
tampa distribuidor
- samukanj
- Registrado em: 02 Jul 2011, 18:32
cara pode ter certeza que isso nao e normal!
meu carro anda muito mais que qualquer 1.0 e por ai vai, e tem a mesma potencia do seu, faça uma revisao pois tem coisa errada ai, seu carro esta sem potencia!
abraço
abraço
- avvsilva
- Cidade: Poços de Caldas
Uma coisa que deve der levada em conta é que o câmbio do Monza deve ser bem mais longo que qualquer carro com motor Fire 1.0. Ainda mais o seu, 2.0 à álcool, que tem o câmbio ainda mais longo... Mas mesmo assim, deve ter algum problema... :smt023jose geraldo escreveu:Estou com uma dúvida:meu carro é 87/88 2.0 alcool e na subida longa ele perde velocidade para os motores fire 1.0 por exemplo.Levando em conta que a tecnologia avançou muito,mesmo assim é 110cv contra 65cv(me corrijam se eu estiver errado).Lembrando de que os carros estavam na mesma rotação,só com motorita.O monza pediu quarta e o uno fire subiu de quinta.
Meu pai tem um Chevrolet Classic 1.0 (motor VHC) e mesmo a quinta dele sendo mais curta que a quarta do meu Monza 1.8 gasolina, o Monza tem mais força.
jose geraldo
valeu monzeiros!!!ele não perde na velocidade final ,chega a 150km/h sem muito esfoço.consegue-se chegar 120,130 km/h de quarta.
uns meses atras ele do nada perdia as forças ao ponto de não conseguir nem arrancar de primeira,levei no mecanico que trocou a tampa do distribuidor que estava arranhada desviando as centelhas e aproveitando dei uma olhada nas velas,cabos,distribuidor e rotor.tudo ok.
a minha suspeita é que seja o cabeçote, de uns tempos pra ca ele começou a vazar na tampa de oleo e rajar um pouco.
se bem que ele ainda não apresenta fumaça e baixa de oleo.
gostaria que os monzeiros descrevessem algo mais que faz dimimuir a potencia alem desses:
velas,cabos,distribuidor,carburador desregulado,fora do ponto,bomba de combustvel,...mais o que?
qdo eu levar na oficina ja terei a opinião formada para não ficar nas mãos deles.
obrigado!
obrigado!
Igor_classicSE
- Registrado em: 12 Set 2010, 12:52
áh cara! o classic aqui tava do mesmo jeito, e "fumando" mandei fazer a parte de baixo do motor ficou zero!
Vectra GL 97/98 Branco Mahler
Completo - retrovisor elétrico
O unico GL branco da cidade...
Monza Classic SE 88/89 Vermelho Ciprius
Completo, VENDIDO!
Completo, VENDIDO!
Pessoal, tem-se que levar em conta a relação pesoXpotência dos carros. O motor FIRE tem que arrastar algo pouco maior que 800Kg, enquanto o Família II tem que arrastar mais de uma tonelada.
jose geraldo
você pode ter razão,porque meu monzao pode ate cantar pneu na arrancada.na baixada e descida ele anda bastante.provavelmente os carros de injeção eletronica aproveita melhor a potencia do que os carburados.se fosse um monza mais novo não perderia tanta velocidade na subida.José Leal escreveu:Pessoal, tem-se que levar em conta a relação pesoXpotência dos carros. O motor FIRE tem que arrastar algo pouco maior que 800Kg, enquanto o Família II tem que arrastar mais de uma tonelada.
agora um carro atual com a mesma quantidade de cv de um de 20anos atras seria mais rapido e esperto.
valeu!
