Leve cheiro de gasolina
alexandremartins1
Registrado em: 15 Jul 2011, 20:25
Mensagem não lida por alexandremartins1 »
Boa noite pessoal
esses dias notei um leve cheiro de gasolina dentro do carro, pouco mas isso nunca aconteceu, nao tem nenhum vazamento por baixo, será que alguém ja teve esse problema? grande abraço a todos os monzeiros.
obs. sinto um pouco de cheiro por fora tb
Re: Leve cheiro de gasolina
alexandremartins1 escreveu:Boa noite pessoal
Meu carro também nota-se por dentro um leve cheiro de gasolina! Porém não é um Monza, podem ser defeitos diferentes! :smt102
teste
Mensagem não lida por teste »
Se vc so anda na reserva a tendencia de ter um cheiro emaior... agora se ta acima de 1/4 e certeza q tem coisa errada
FALTA SÓ MAIS 1 IPVA :)
Se não há vazamentos e a mistura ar/combustível não está excessivamente rica, o problema pode estar no sistema de canister, utilizado em todos os veículos movidos a gasolina a partir de 1990.
Andre1
Registrado em: 15 Jan 2010, 14:15
Cidade: SUMARÉ
Ano: 1992
Mensagem não lida por Andre1 »
Amigo,
Se a vedação da bóia que fica embaixo do banco traseiro estiver ok, pode ser entupimento na válvula da tampa do gargalo ou no respiro que vai ao canister.
