Som + Energia
Adriano Chaves
- Registrado em: 07 Mar 2011, 19:30
Som + Energia
Pessoal,
É possivel o som roubar carga da bateria mesmo desligado? somente posto a frente?
Monza GLS 94/95 Completo
danilo-sn
Re: Som + Energia
sim ja ouvi falar disso q msm o som tando desligado esse puxa carga, mas ouvi tbm q nao sao todos dai agora nao sei...
abs.
abs.
*VENDIDO*
*VENDIDO*
- david crozeta
- Cidade: Curitiba
Re: Som + Energia
Todos aparelhos modernos consomem energia estando desligado, mas é coisa minima, é só procurar no manual na parte onde fala em ''consumo em repouso''.
Já aqueles aparelhos antigos,aqueles toca fitas etc..não consomem nada estando desligado.
MONZA CLASSIC-SE 1988
Re: Som + Energia
Os aparelhos de som desde que foram inventados as frentes removíveis, ficam todos em Stand-By ou seja em repouso como o David descreveu... pois imagine que para o som ligar ao voce encaixar a frente ele tenha que ter alguns "sensor" esperando vc colocar a frente, e para que este "sensor" funcione ele precisa de energia mesmo que o rádio esteja aparentemente desligado ele puxa energia para manter este circuito "vigia" ligado. É como o David falou só os antigos que não consumiam nada, os novos consomem, mas é um consumo irrelevante, pois estes componentes que ficam ligados é como se fosse um interruptor ativo, ou seja ele precisa de energia para funcionar, mas ele necessita de muita pouca energia...
filipenogueira
Re: Som + Energia
opa amigo, como nossos amigos já responderam a questão eu deixo somente uma ressalva, caso esteja tendo problemas com descarregar bateria e tal, faça o teste desligando o chicote do rádio e veja se continua roubando uma quantidade de carga excessiva, caso pare, seu aparelho pode estar com problemas, já vi isso acontecer por defeito no cdplayer. abraços
VAMO QUE VAMO GALERA!!!
Mimoso
- Registrado em: 12 Fev 2011, 15:09
Re: Som + Energia
Como todos aí falaram, rouba sim, é como o alarme tem que estar ligado pois existem sensores que precisam disso. Agora se o seu som tá descarregando a sua bateria estando desligado, sua bateria ou está ruim ou não tem nada a ver com o som, deve tá havendo curto ou roubo em outro lugar. E pra vc ter uma idéia meu monza parado as vezes por uma semana fica o som ligado e standby e quendo vou ligar nem sinal de descarrego.
alexandremartins1
- Registrado em: 15 Jul 2011, 20:25
Re: Som + Energia
amigo, existem algumas marcas de aparelhos que realmente consomem mesmo desligados, a solução e fazer uma ligação pós chave, dai quando desliga a ignição o parelho fica toltalemnte desligado, isso acontece muito com alguns modelos de radio da H Buster. Abraço e boa sorte com o problema.
Re: Som + Energia
Depende tb do jeito que foi instalado. Todos aparelhos modernos possuem "2 positivos", um pós chave e o outro permanente. Se vc juntar o pós chave com o permanente, haverá um consumo de energia, pois fica como se o aparelho estivesse em stand by. Por isso, veja a instalação e caso estejam ligados os fios pós chave e permanente, desconecte-os.
