Meu Monza Nao liga E a bateria esta Nova
emerson
Registrado em: 24 Jan 2011, 21:30
Mensagem não lida por emerson »
Meu monza 86 nao liga ,quando fui sair cedo ligou parou e depois nao ligou mais, A bateria e certeza que nao e Pois ela e nova
O carro nem liga mais!
Por favor alguem ai poderia me ajudar Pois acho que o problema e na parte eletrica do carro !
Obrigado
Re: Meu Monza Nao liga E a bateria esta Nova
Para avaliação do problema, precismos de mais detalhes do sintoma. O motor não liga, mas ao dar a partida gira bem e não pega? O motor de arranque não gira? Se o motor gira, há faísca nas velas e tem combustível no carburador?
Peças novas não quer dizer que estão boas. Elas também podem apresentar defeitos e devem passar por avaliações quando faz parte dos componentes envolvidos para o sintoma de defeito.
Lexa
Registrado em: 14 Dez 2010, 11:29
Mensagem não lida por Lexa »
Como diz o mestre Carlas... os sintomas descritos estão vagos... a bateria dá sinal?? o motor de arranque gira...
Se a bateria não der nems einal, faça como os antigos...rs... pega 2 chaves e testa a faisca da bateria.... hehehe
jesuino b ferreira
Cidade: goiania
faz isto nao.vai estourar sua bateria e arriscar queimar alguma coisa no carro.leva numa auto eletrica e pede para medir ela.pode tirar do carro e levar,mas nao fecha curto nao :smt018
emerson
o motor gira bem ,o motor de arranque gira normal , as velas nao dao faisca e a bobina tamben nao
emerson escreveu:o motor gira bem ,o motor de arranque gira normal , as velas nao dao faisca e a bobina tamben nao
Se não tem alta tensão na saída da bobina de ignição, deve verificar se essa bobina e o módulo de ignição estão sendo alimentada com 12V em seus polos positivos. Verifique também se algum dispositivo anti furto não original não está causando o defeito.
junior517
Registrado em: 22 Mar 2011, 18:06
Mensagem não lida por junior517 »
como o mestre carlos disse, peças novas podem apresentar defeito, levamos para trocar a bateria do carro blz tudo ok, passou uns tres messes, o carro nao pegava mais, levamos na auto eletrica de novo pois estava na garantia, o monzão voltou com uma bateria mais nova ainda. E nao sei nao hj ao ligar o carro senti o motor girando meio pesado para uma bateria de 1 semana, sei nao se eles solucionaram o problema, bom mas ta na garantia ainda :smt023 :smt023 :smt023
ImagemImagem
fabio_1107_sul
Registrado em: 26 Jun 2011, 12:14
Cidade: porto alegre
Ano: 1984
Mensagem não lida por fabio_1107_sul »
Caros,
estou com um problema similar ao mesmo para não abrir um tópíco novo vou usar do mesmo para auxilio dos colegas. Tenho um monza 84 motor a alcool, estava funcionando normalmente essa semana apresentou uma falha. Estava ligado, pois havia umas 2 semanas que não o ligava, para não deixar a bateria morrer dei uma ligada, ficou uns 30 minutos ligados em marcha lenta, após um período o desliguei questão de 10 minutos depois fui dar partida novamente o mesmo somente sinaliza no painel o acionamento da bomba de combustível, mas não da nem meia volta no arranque ele não esta acionando o motor.
Procedimentos realizados empurrei com a marcha engatada para verificar se ele não estava travado não obtive sucesso.
Verificadas conexões de cabos de velas e bobinas todas ok, Testada a bateria com multi-teste esta com a voltagem normal, feito o teste de um dia para o outro ele permanecei marcando 12, 3 Volts inalterados, testei também outros elétricos do carro, para ver se teria atenuação na iluminação do painel ou lampadas de cortesia e outros leds, mesmo ativando o ventilador piscas e faróis não houve atenuação nos citados acima.
Peço aos colegas que se possível me indicasse como realizar uma ligação direta no motor de arranque, pois pelo meu raciocínio a energia não esta chegando ao arranque da maquina.
