CABEÇOTE REBAIXADO AQUECIMENTO NO MOTOR?
Masiero
Registrado em: 23 Set 2011, 23:41
Mensagem não lida por Masiero »
Um salve pra comunidade monzeira!!!
Pessoal, é o seguinte sou novo por aqui e estou com a seguinte duvida?? Futuramente (não sei ainda quando :mrgreen: ) pretendo rebaixar o cabeçote e deixar a taxa proximo dos 12,5
gostaria de saber se isso fara o consumo aumentar ou diminuir e se haverá aquecimento do motor, e caso haja aquecimento se eu trocar as minhas velas que são grau 7 por uma 8 resolveria? Desde já agradeço a todos.
ABS
Michael Masiero (são paulo)
Se Deus é por nós, quem será contra nós?
Re: CABEÇOTE REBAIXADO AQUECIMENTO NO MOTOR?
so 12.5 ? coloque 13.5 pra vale apena. eu preparei um cabeçote gasolina pra um amigo quase 10 na gasolina ele disse que ficou mais economici e mais forte. como ja esperava isso ele apenas confimou. vale apena.
Rafaelo qual é a taxa original do monza a álcool?
todos eles 12:1 alcool .
Masiero
Rafaelo escreveu:so 12.5 ? coloque 13.5 pra vale apena. eu preparei um cabeçote gasolina pra um amigo quase 10 na gasolina ele disse que ficou mais economici e mais forte. como ja esperava isso ele apenas confimou. vale apena.
com essa taxa nao fica arriscado bater pino? E não vai diminuir a vida util do conjunto?
nao, alcool so vai encomodar a 14,5:1 ele é bastante resistente a detonação. a temperatura vai aumentar mais cedo, mas se o cabeçote estiver em dia, sem micro fisuras, trincas, tudo ok 13,5:1 é seguro. caso queira uma margem de segurança pra aplainar no futuro deixe com 13:1 que tem uma boa margem "extra"
Masiero
Rafaelo escreveu:nao, alcool so vai encomodar a 14,5:1 ele é bastante resistente a detonação. a temperatura vai aumentar mais cedo, mas se o cabeçote estiver em dia, sem micro fisuras, trincas, tudo ok 13,5:1 é seguro. caso queira uma margem de segurança pra aplainar no futuro deixe com 13:1 que tem uma boa margem "extra"
blz. E quanto utilizar velas mais frias? pode amenizar esse aquecimento antecipado?
ja que vai taxa use velas mais frias, com essa taxa algo perto dos 13,5 é bom usar velas mais fria diminui a chance de detonação principalmente com o motor bem quente. na fase fria essa taxa facilita bastante o arranque e a lenta.
