Oleo de Freio sumindo .
rulianbarros
Registrado em: 20 Set 2011, 11:13
Mensagem não lida por rulianbarros »
Bom dia pessoal, queria saber se voces podiam me ajudar,
to começando a mexer no meu monza, botando ele pra andar, mas tem um problema antigo
Meu Monza : http://www.monzeiros.com/forum/viewtopi ... =2&t=20777
http://img845.imageshack.us/img845/7393/dsc04779r.jpg
O oleo de freio esta sumindo, porem nao vaza pelas rodas e nao acho por onde ele pode estar saindo .
Algum de voces ja passou por isso ?
Se puderem me dar uma dica do que fazer agradeço .
abraços .
Não importa o quanto você bate e sim o quanto você aguenta .
Fotos do meu monzão : http://www.monzeiros.com/forum/viewtopi ... =2&t=20777
Breve - restauração dele .
Re: Oleo de Freio sumindo .
Rulian Barros, bom dia.
Se já fez uma inspeção visual e não encontrou vazamentos em todas as rodas, mangueiras flexíveis e tubos, esse óleo pode estar invadindo o hidrovácuo. Se isso ocorrer, em pouco tempo o hidrovácuo vai apresentar defeitos. Verifique o quanto antes essa possibilidade.
Para ter certeza, solte os parafusos da base do cilindro mestre e afaste o cilindro mestre do hidrovácuo. Se estiver melado de fluído de freio, encontrou o defeito.
rulianbarros
O mecanico deve ir mexer no carro no sabado, como o carro tava parado a 3 anos, ele apresentava este problema .. agora como estou botando o carro pra andar novamente, vou pedir pra ele dar uma olhada nisso, muito obrigado pela dica do hidrovacuo.
Vou soltar os parafusos e afastar o cilindro mestre pra ver se tem alguma mancha ou liquido do fluido de freio .
Obrigado pela pronta resposta Carlos Freire .
Abraços Rulian .
Flavio-Aurelio
Registrado em: 05 Jun 2009, 18:30
Mensagem não lida por Flavio-Aurelio »
Ola amigo pela foto parece que esta vazando no encaixe do cilindro mestre no hidrovacuo, se vc observar t6em uma grande mancha de oleo.Amanha vcs vao mexer em que no monza?
rulianbarros
O Mecanico nao vai mais vir amanha .. so no prox sabado .
Pq ele nao conseguiu arrumar a bateria pra mim ..
Tenho que mexer em tudo no monza ne ..mt tempo parado .
mas ele pediu pra eu comprar algumas peças e ai ele viria trocar .. pra botar o carro pra andar..
pq o carro so tava ligando ..ficava um pouco e desligava..
entao as peças que ele pediu sao :
filtro de oleo
bomba de combustivel mecanica
correia dentada
esticador da correia
oleo pro motor .
eu ia comprar o filtro de combustivel tb .. que ta feio ja .. mas nao comprei ..
da uma olhada nos dois topicos que tenho .. o de fotos e um que explicava minha situaçao
http://www.monzeiros.com/forum/viewtopi ... =2&t=20752 e este
Obrigado pela força ai Flavio.
Wagner Almeida
Registrado em: 07 Set 2011, 18:37
Mensagem não lida por Wagner Almeida »
é Realmentee Pelo foto da pra analisar mais ou menos
que ta vazandoo entro o Cilindo mestre e a Hidrovacuo mais pouco a pouco vc ta Chegando la nao se preocupe e nem se desespere !!
Monza Mais Que Um Carro Uma Grande Conquista !!
Wagner Almeida
rulianbarros escreveu:Bom dia pessoal, queria saber se voces podiam me ajudar,
abraços .
Ah amigos monzeiros semana passada me deparei com o mesmo problema...constatei quando andando em velocidade media
40/50 km/h prescisei usar o freio pouquinho mais forte ...meu pedal bateu no terminal....
parei o carro e Analisei vazamento na roda traseira esquerda..."Burrinho/cilindro" de roda estourado. :?
mais o problema foi solucionado...aproveitei pra trocar o fluido e fazer sanrgia agora ta zero bala
lembre-se as vezes por miseros R$22 pode acontecer uma coisa Horrivelmente Terrivel... :smt023 :smt023
