Sugestão tampa da caixa de fusíveis.
Meu Monza veio com a tampa da caixa de fusíveis original. Porém a mesma tem dois dentes quebrados e os outros dois inteiros. Alguém tem alguma dica de como fazer para deixá-la no lugar novamente?
monzamon
Re: Sugestão tampa da caixa de fusíveis.
sinceramente , a minha tinha quebrado 1 dente só , entao refiz ela na empresa , mas nao ficou 100% , nao teve jeito , tive que comprar outra , a paralela ninguem ve , tambem encaixa bem !!!
michael firmino
MONZEIROS.COM CRISTO
As paralelas também são boas? Qual a marca da sua? Quanto pagou?
filipenogueira
luiz, ainda tem os dentes que quebraram ou perdeu? conforme for, se tiver ainda, usa super bonder preta que é em gel e faça alem da colagem, uma camada na junção que não solta mais, se não tiver mais, dá pra fazer travas novas porém em alumínio, pegando uma chapa de alumínimo de meio milímitro ou até de um milímetro e moldar. abraços
VAMO QUE VAMO GALERA!!!
filipenogueira escreveu:luiz, ainda tem os dentes que quebraram ou perdeu? conforme for, se tiver ainda, usa super bonder preta que é em gel e faça alem da colagem, uma camada na junção que não solta mais, se não tiver mais, dá pra fazer travas novas porém em alumínio, pegando uma chapa de alumínimo de meio milímitro ou até de um milímetro e moldar. abraços
Não tenho. Já veio quebrada. Na firma do meu pai tem, e se bobear aqui em casa também.
E para aplicar a mesma na tampa?
filipenogueira
então luiz, você pude usar superbonder preta (GEL) que cola muito bem, o meu porta-luvas tinha quebrado o limitador, fiz um reparo com essas chapas de alumínio e superbonder e ficou muito bom e firme, até que por descuido quebrou uma dobradiça e troquei a tampa inteira. Qualquer dúvida é só perguntar. abraços
PS: usar a cola sem moderação pra formar uma camada em volta da peça e colar bem.
gabri_hawk
Se vc ainda tiver as travinhas quebradas em maos , lixe-as com uma lixa bem fininha para aumentar a aderência do super bonder. Lixe também a area em volta das travas. Cole as travas. Quando estiverem secas , corte tiras fininhas de papel higiênico. Espalhe um pouco do super bonder nas travas e um pouco ao redor. Coloque as tirinhas de papel higiênico por cima da cola. O papel se aquece e solta uma fumacinha , cuidado com os olhos !! O papel reage com a cola e cria uma camada muito dura e difícil de se quebrar. Dê o acabamento final com tinta da cor da peça . Um abraço ! :smt023
Essa do papel higienico não sabia, muito boa dica, vou experimentar, eu tentei usando silicone aqueles de bisnaga e usei um pedaço de lamina de estilete mas não durou muito, a tampa não cai, mas não encaixa no lugar direito... vou tentar essa do Sbonder com papel... vlw!!!
