ontem a noite ao sair com o monzão a temperatura rapidamente estava la em cima, desliguei o ar e nada dela descer.
hoje de mnanha sai de novo com o monza e la esta a temperatura de novo nas alturas, chegou a acender a luz do painel, cheguei em casa e taquei agua no radiador com a mangueira e nada da temperatura descer descer.
conclusão:
ou a valvula termostatica NAO TA ABRINDO pra agua circular ou a bomba dagua pifou.
tirei a valvula.
na hora de tirar o ar do sistema O sensor quebrou, mais 25 pila pro saco.
agora vou testar o bicho para ver se esquenta
sera que estou certo ou to variado
a temperatura subiu
- Registrado em: 13 Out 2007, 16:33
a temperatura subiu
EX -MONZA CLUB 94, AZUL, COMPLETÃO + abertura do porta malas no controle. ATUAL ASTRA SEDAN ADVANTAGE 2007
Re: a temperatura subiu
Tbm pode ser problema no sensor que manda o sinal pro painel....ELTON LUIZ escreveu:ontem a noite ao sair com o monzão a temperatura rapidamente estava la em cima, desliguei o ar e nada dela descer.
conclusão:
tirei a valvula.
- Cleber Brogni
- Cidade: Porto Algre
- Motor: Outro
- Injeção: Outra
São sensores diferentes sim, Aconteceu comigo
mas não de ascender a luz, foi a bomba d'agua
soltou do eixo e as vezes circulava e outras
vezes não, até descobrir só trokando ela...
Quando tirei ela estava girando junto com eixo
estava normal mas quando forçava girava um
pra cada lado, ou seja quando ela esta frio ate
vai, quando esquenta, acredito eu fikava patinando.
Espero ter ajudado.
Espero ter ajudado.
Hacth 86/87 2.1 SL/Turbo
Exatamente amigo, são sensores diferentes. No caso do EFI, o que marca a temperatura no painel, fica no cabeçote, logo abaixo do distribuidor. E quem faz a luz da temperatura acender é o módulo de injeção eletrônica, que recebe sinal do sensor que fica prox a válvula termostática..Cleber Brogni escreveu:São sensores diferentes sim, Aconteceu comigo
Espero ter ajudado.
