Troca do cambio automatico para manual???
ANDERSON MENOSSI
Registrado em: 15 Jun 2010, 11:22
Mensagem não lida por ANDERSON MENOSSI »
Boa noite amigos estou em uma situaçao mais que dificil sou deficiente fisico e tenho um monza 87/88 automatico porem em 5 meses ja foram 2 cambios levei a primeira vez em um cara que era "especialista" porem meu carro foi sair da oficina apos 5 meses de angustia e descespero policia e R$1,500,00 mais pobre etc... este cambio durou exatos 4 meses e parou nem andar ele anda ai comprei um usado o qual eu paguei R$400,00 mais R$400,00 de mao de obra ai veio a novidade apos a troca de oleo e filtro era a hora de testar oque me acontece ????? O cambio nao troca de marcha ou seja engata a ré e a 1 e nao passa de 30km por hora e consome exatos 1 litro de gasolina pra cada 2km rodados é isso mesmo gasolina 2 km....me ajudem por gentileza vou pagar por estes conserto s durante 3 anos enprestimo consiguinado e continuo sem carro quero colocar um cambio manual ai minha duvida tem que fazer adaptaçoes no meu monza ou é só tirar um e colocar o outro completo moxineticas plator disco gremalheira trabulador e pedais me ajudem por gentileza preciso do carro e nao tenho mais de onde tirar dinheiro um grande abraço a todos amigos do site .
diogoleenze
Registrado em: 22 Mar 2009, 18:57
Re: Troca do cambio automatico para manual???
Mensagem não lida por diogoleenze »
Cara, na verdade vc deve ter mechido com algum curioso, pois a cx do monza praticamente nao da defeito, se nao troca de marcha ta sem pressao no fluido, nao entendo mto mas pode ser o conversor de torque, se vc kiser trocar acredito q é so por a cx manual e o pedal, pois o sistema é simples e acredito q a carca tenha as furacoes, a cx eu tenho uma aki q só tem q trocar o garfo e a engrenagem da 3 marcha, nao sai mais q 200 ja com mao de obra acredito eu.
Diogo Leenze
SLE/E 93, 2.0 E.F.I. Completo todo orginal
O que precisa é de um bom reparador.
O cambio automático do Monza é muito bom e apresenta poucos problemas, se fizer a manutenção preventiva, trocando óleo e filtro nos prazos recomendados. Claro, que não é eterno e as peças internas se desgastam com o uso, mas demora muito. Após uma manutenção bem feita, volta ao normal e boa durabilidade por muito tempo novamente.
Se não tiver um bom profissional e bons componentes para reposição, sempre terá problemas e dor de cabeça.
Companheiro, meu Monza era automático, e, deu problema na caixa, reparei, e, depois, tive problemas novamente devido a um "desavisado" ter lavado o motor, e, sentou jato de alta pressão na caixa, e, entrou água pelo suspiro do cambio. Resumindo, teria que fazer uma manutenção completa do cambio. Tirei ele, e, tinha várias outras coisas estragadas, coxins, e, uma trizeta estava quebrada, não encontrei esta trizeta em lugar algum, então, coloquei o cambio manual.
Bem, tu vai precisar do seguinte:
1 - Todos os coxins do motor e cambio novos
2 - Kit completo de embreagem
3 - Cabo de embreagem
4 - Volante do motor com os parafusos de fixação
5 - pedal da embreagem
6 - Alavanca de mudanças manual.
7 - Varão do cambio
8 - Homocinéticas
9 - Velocímetro (o do automático é diferente do manual, vai marcar errado se colocar a caixa mecânica)
10 - Um bom mecânico pra fazer isto pra você.
Bem, conselho de quem já fez. Se eu morasse em SP como você, eu mandaria reparar o Automático em uma loja boa, que ofereça garantia no serviço, uma reparação completíssima no cambio AT do Monza, não passa de 2000 reais. Pra colocar ele manual, tu vai gastar aproximadamente esses mesmos 2000.
Recomendo a loja http://www.c4imports.com.br/ como tu disse que tá meio ruim de grana, eles financiam o serviço, tem garantia, peças novas, e, selo de qualidade!
Deixe teu Monza AT mesmo, só não reparei o meu porque não tinha como mandar o cambio pra SP.
http://www.monzeiros.com/forum/viewtopi ... co#p166379
De uma olhada neste tópico que criei na época.
A 1 ano aproximadamente!
Leandro,
o Anderson menciona na mensagem que é deficiente físico. Talvez tenha necessidade de um veículo automático.
Companheiro Carlos! Eu vi! Tanto que orientei ele a efetuar a manutenção no Automático! Apenas listei o que precisa, pra ele ver quanta coisa que é necessário! E, não é simples como muitos mecânicos dizem!
Leocastro escreveu:Companheiro Carlos! Eu vi! Tanto que orientei ele a efetuar a manutenção no Automático! Apenas listei o que precisa, pra ele ver quanta coisa que é necessário! E, não é simples como muitos mecânicos dizem!
Beleza Leandro!
Lembrando que monza até 90 não tinha conversor de torque, era 3 marchas sem conversor, o que faz uma falta danada, mas já é um grande cambio... e realmente vale muito a pena consertar ele, ainda mais que você precisa desse item, procure um profissional que ofereça garantia, já começa por ai, senão ficar bom ele tem que arrumar sem te cobrar nada ou o seu dinheiro de volta...
Espero que consiga arrumar o seu cambio o quanto antes... monzão automatico é luxo de tudo...
