AR CONDICIONADO DEMORA PARA DESLIGAR
RENATO.POA
Registrado em: 11 Nov 2007, 20:10
Mensagem não lida por RENATO.POA »
E AÍ GALERA! É O SEGUINTE TENHO UM MONZA CLASSIC SE 90 MUITO INTEIRO, PORÉM TENHO UMA DUVIDA COM RELAÇÃO AO AR CONDICIONADO, MESMO APÓS DESLIGAR-LO COM AS CHAVES NA DEVIDA POSIÇÃO ELE CONTINUA GELANDO E FAZENDO BARULHO COMO SE ESTIVESSE LIGADO E SÓ VAI DESLIGANDO LENTAMENTE ÀS VEZES LEVA ATÉ TRÊS DIAS PARA DESLIGAR TOTALMENTE LIGO O CARRO E ELE ESTA LÁ LIGADÃO! ALGUÉM PODERIA ME DIZER O QUE PODE SER?
Tira o olho do meu monzão...rsrsrsrsrs
Projeto de injeção programável: viewtopic.php?f=4&t=23399
tcpthiago
Registrado em: 30 Mar 2007, 17:30
Mensagem não lida por tcpthiago »
Eu to achando que é no seletor, ali nas chaves que controla o ar.
Relé não é... seu carro é carburado, mas mesmo se tivesse IE, não colntrola quando ligar o ar.
arrisco 100% na chave seletora!
------> Monza GL 93/94 <------
-------> Verde Vivaldi <-------
-------> 2.0 Completo <-------
-> Agora, rodando na pinga <-
jr.glaucio
Cidade: SAO LUIS
Estado: Maranhão-MA
Modelo: Monza GL
com certeza é a chave q ta com problema, o meu tbm é dificil, levanto ate em cima depois baixo de vez pra poder desligar :?
Problema é na chave, o meu estava igualzinho... mas tive a sorte de encontrar uma chave zerada, original GM por 50 reais hehehe... troquei tem mais de um ano.. está que é uma beleza! :D
jr.glaucio
Cidade: SAO LUIS
Estado: Maranhão-MA
Modelo: Monza GL
Diego Paiva escreveu:Problema é na chave, o meu estava igualzinho... mas tive a sorte de encontrar uma chave zerada, original GM por 50 reais hehehe... troquei tem mais de um ano.. está que é uma beleza! :D
heheheh didi compra tudo barato, se eu for na autorizada vao me pedir uns 200 reais no minimo hehehe
jr.glaucio escreveu:
Hehehe... aqui na autorizada, tava mais de 350....
Ai um dia tava passando peto dos ferro-velhos(sucatas) .. quando vi um monza lá.... era um GL 95/95.. muito novo, único dono.... só que o monzão havia sido capotado :cry: . Dai negociei a chave com o cara... ele fechou por 50 reais e me deu garantia de 3 meses... disse que se desse defeito, eu poderia voltar lá que ele trocava por outra ou devolvia o meu dinheiro... já tem mais de um ano e tá perfeita hehe
Alan Carlos
Mensagem não lida por Alan Carlos »
Com certeza chave. Eu consegui recuperar a minha junto com um amigo. Desmontamos ela toda e demos pressão em uma mola existente dentro do comando. Ficou zerada e funcionando perfeitamente.
Taranto
Mensagem não lida por Taranto »
No meu caso o compressor permanesse ligado mesmo estanado a chave seletora na posição de aquecimento, o que não ocorre no monza 95 do meu pai.
O meu é um 89, isso pode acontecer?
Abraçossss
