Baixando a ... - resolvido - com fotos
Henrique
- Registrado em: 27 Jan 2007, 18:29
Pessoal, como já escrevi em outro tópico que não estou encontrando, estou tendo problemas com as molas traseiras do monza. Já troquei duas vezes e, quando tem duas pessoas atrás ele já fica muito baixo. Raspa no chão pra sair da minha garagem. Gostaria de saber se vcs acham que é possível colocar mais calços na traseira, sei lá, dois ao invés de um em cima outro embaixo, fica perigoso, a mola pode sair? qual a outra forma de levantar traseira? porque as molas do monza a gás deixam o carro (que não é movido a gnv) levantado demais e o amortecedor do kadett gsi custa uns 500 paus...
henrique
henrique
Editado pela última vez por Henrique em 29 Dez 2007, 11:46, em um total de 1 vez.
Re: Baixando a ...
Cara, manda fazer uns calços em borracha... tem um cara que faz aqui em Fortaleza, ele faz até o local de colocar a mola, pra não ter perigo da mola cair, fica muito bom.... Na parte de cima o calço continua original... e em baixo da mola, coloca-se o calço mais alto... é feito sob medidaHenrique escreveu:Pessoal, como já escrevi em outro tópico que não estou encontrando, estou tendo problemas com as molas traseiras do monza. Já troquei duas vezes e, quando tem duas pessoas atrás ele já fica muito baixo. Raspa no chão pra sair da minha garagem. Gostaria de saber se vcs acham que é possível colocar mais calços na traseira, sei lá, dois ao invés de um em cima outro embaixo, fica perigoso, a mola pode sair? qual a outra forma de levantar traseira? porque as molas do monza a gás deixam o carro (que não é movido a gnv) levantado demais e o amortecedor do kadett gsi custa uns 500 paus...
henrique
Ele usa uma borracha beeem resistente, custa 30 reais o par.
Amortecedor de GSi acho que não da certo... pois o monza tem a "..." beeem mais pesada, ne?
Henrique
putz cara, será que esse cara não me manda por sedex essas borrachinhas.... eu pagava bem heheh.. sem querer abusar, vc tem o tel dele??? aqui em sp nao acho um ... que faça isso...
com relação ao amortecedor do kadett.. acho que aguenta pq, se não me engano ele vai tbm no omega suprema, que tem sistema semelhante, mas é acionado eletricamente
abs
Henrique
abs
Henrique
Posso pegar o Tel dele pra vc...Henrique escreveu:putz cara, será que esse cara não me manda por sedex essas borrachinhas.... eu pagava bem heheh.. sem querer abusar, vc tem o tel dele??? aqui em sp nao acho um ... que faça isso...
abs
Henrique
Se vc quiser eu compro e te mando.... mas vc tem que me falar bem o quanto quer levantar.... pq ele faz os calços sob medida!
jr.glaucio
- Cidade: SAO LUIS
- Estado: Maranhão-MA
- Modelo: Monza GL
Re: Baixando a ...
vc tem duas opçoes a primeira é colocar os calços, eu coloquei no meu pois mandei rebaixar e a traseira ficou muito baixa, e a segunda opçao é nao colocar mais ninguem atras heheheheheheh, os calços sao feitos de pneu cortado é bem pratico. abraço e boa sorte!Henrique escreveu:Pessoal, como já escrevi em outro tópico que não estou encontrando, estou tendo problemas com as molas traseiras do monza. Já troquei duas vezes e, quando tem duas pessoas atrás ele já fica muito baixo. Raspa no chão pra sair da minha garagem. Gostaria de saber se vcs acham que é possível colocar mais calços na traseira, sei lá, dois ao invés de um em cima outro embaixo, fica perigoso, a mola pode sair? qual a outra forma de levantar traseira? porque as molas do monza a gás deixam o carro (que não é movido a gnv) levantado demais e o amortecedor do kadett gsi custa uns 500 paus...
henrique
Paulo CC
A mola do vectra A é igual a do monza tubarão.... não sei se a do monza tubrão é igual a do caixote...Paulo CC escreveu:ja tentou usar mola de vectra A na traseira?
no meu calibra eu tentei mas o calibra era mais pesado então afundava, a solução foi usar a de omega mesmo.
Paulo CC
provavelmente é igual hein. pq o que muda nos carros é mais estetica. duvido muito q tenham modificado suspenção deles.
a mola é parecida visualmente, mas a do vectra tem o fio mais grosso, pouca coisa. mas ja da um up legal
ou coloca a de omega e corta pra ficar na altura certa, no calibra eu deixei a de omega por ser dura e praticamente mesma altura (levantou uns 2cm) mas fazia mais curva q antes.
