FOTO DE FALANTES NO TAMPÃO DO SEDAN
- testamonza90
- Registrado em: 06 Mar 2011, 13:18
Alguem tem foto de subwoofers no tampão do sedan ? se tiverem postem pra mim, fazendo um favor, estou querendo colocar um par. pode mandar no meail [email protected]
Re: FOTO DE FALANTES NO TAMPÃO DO SEDAN
Cara sinceramente não é aconselhavel subwoofer no tampão, mesmo porque o sub precisa de uma caixa dutada ou selada, seja ela qual for, mas ele precisa para trabalhar com pressão atras dele de acordo com o projeto da caixa... e simplesmente colocar um sub no tampão o porta malas inteiro é muita litragem pra pouco sub, mesmo que seja dois, no tampão do sedan não cabe sub maior que 8" e olha lá... melhor colocar uma caixa dutada com um sub de 10" ou 12 mesmo, que o resultado é muito melhor... vai por mim... no tampão coloque apenas um 6x9, ou então um 6" coaxial...
filipenogueira
então, como o nosso amigo vrsilva comentou, concordo com tudo, porém eu estava querendo colocar aqueles Bravox FLT (sub flat fininho) pra não precisar cortar lata mas claro que mandando fazer um tampão dutado ou selado para não perder rendimento nos subs, mas como esse projeto fica muito fora do meu orçamento acabo nem fazendo, deixando minha dutada no porta-malas msm....rsrs....abraços
VAMO QUE VAMO GALERA!!!
roger_pinhais
- Registrado em: 21 Ago 2011, 19:37
se vc quer sub no tampão procure pelos que tem alto QTS normalmente acima de 0.75,eles precisam de caixas grandes.assim vc pode usar o porta-malas como caixa acústica.exemplo:
-http://www.furuta.com.br/imagens/furuta ... RC12-2.jpg
o QTS dele é 1.15,assim não precisa da caixa,se vc coloca-lo no tampão tem uma "batcha" caixa acustica...
Não funciona bem assim, pois a pressão sonora do falante será tão grande que qualquer abertura que o som encontrar já será motivo pra perder a pressão, o mais recomendado é caixas de MDF mesmo não por onde fujir... não da pra reinventar a roda...
Agora colocar esses sub flat no tampão e fichar com mdf embaixo aí sim fica show... até fiquei curioso... um sub de 8" ali daria conta do recado facil facil... ele batendo com o som direcionado no vidro iria produzir um excelente palco sonoro... boa ideia filipe...!!!
