GLS Preto 1994 (Fotos Pg. 3)
nizer
Mensagem não lida por nizer »
Olá colegas membros do Fórum....
deixei de palhaçada e resolvi montar um tópico “eterno” a respeito do meu monza...
Como sempre to fazendo uma coisa ou outra no carro vou ir postando aqui e não mais ficar pentelhando o Diego Paiva com minhas dúvidas por msn, até porque as duvidas que tenho podem ser as mesmas duvidas de outros membros do forum..
Primeiramente desculpas aos membros de Curitiba não ter comparecido nos encontros.. breve volto a aparecer...
Então lá vai...
Monza GLS 1994 Preto.... 2.0 na gasosa..
Comprei o carro com as rodas do GLS 1995 “quadradas” de tanta reforma, suspensão ainda original, sem as luzes de leitura (só com os buracos), forro de teto descascado, além dos nomes com grafia errada na tampa trazeira...
de lá pra cá fiz algumas coisas...
• Iluminação por LED’s no tabelier;
• Tapetes do Vectra;
• Luzes de leitura do Vectra A / Monza 1996;
• 5 Rodas GLS 1996;
• Capas novas dos retrovisores e lentes azuis novas;
• Arranquei todos os emblemas;
• Suspensão toda nova; (Amortecedores turbo gas, coifas, coxins e etc tudo axios, molas trazeiras fabrini);
• Pneus novos;
etc
Com o tempo o carro foi caindo... Xenon queimou, bati a frente na estrada, ficando sem os neblinas e com um farol Orgus e um Arteb com a lente trincada, além do parachoques raspado...
O tempo passou, deixei o carro um pouco de lado, depois retomei os cuidados...
Lixei o parachoque e deixei só no plastico, pintei os apliques e capas do retrovisor com spray colorgin pra disfarçar até a reforma geral (até que ficou bom... o Pessoal dos encontros de Curitiba viu)....
Ainda tava com os farois errados e um trincado... sendo assim comprei dois Farois Cibie com regulagem elétrica... instalados neste ultimo FDS...
Agora chegou mais um presentinho pro monza... o Painel Digital... ainda não instalei.. mas logo estará no carro...
Agora a parte mais legal... as fotos... hehehe
Editado pela última vez por Diego Paiva em 06 Out 2011, 15:31, em um total de 3 vezes.
Razão: Titulo editado a pedido do autor.
Tópico do Monza Preto....
viewtopic.php?f=33&t=20046
Monza na ROFORMA....
viewtopic.php?f=43&t=23806
PROCURO CB DO MONZA EFI...
Re: GLS Preto 1994
A luz de leitura é igual as do Monza 96. É igual a do meu Monza. Só que no caso do Monza 96, não há luz no centro do forro do teto.
nizer
Re: GLS Preto 1994
Carlos A. Freire escreveu:A luz de leitura é igual as do Monza 96. É igual a do meu Monza. Só que no caso do Monza 96, não há luz no centro do forro do teto.
Sim, o do Diego Paiva também tem, so não lembro se é fumê... de qualquer forma comprei como sendo do vectra e ainda não pensei em como tirar a luz do centro do forro do teto...
acho melhor procurar um forro no desmanche do que tentar tampar aquele buraco....
teste
Re: GLS Preto 1994
Mensagem não lida por teste »
Aonde vc conseguio amortecedor turbo gas??
FALTA SÓ MAIS 1 IPVA :)
nizer
Re: GLS Preto 1994
teste escreveu:Aonde vc conseguio amortecedor turbo gas??
Na Epoca comprei na Nafil... ainda tem lá..
http://www.nafil.com.br/detalhes.php?id=361
teste
Re: GLS Preto 1994
Mas o traseito nao tem neh?
Re: GLS Preto 1994
Não sei se é fácil, mas o melhor a fazer é encontrar um forro do teto do Monza 96.
A luz de cortesia é feita pela luz de leitura da frente e a de trás. Essa luz fica ao centro de cada luminária. Nas laterais ficam as luzes de leitura. Ou seja, cada luminária tem 3 lâmpadas. A luminária da frente fica temporizada ao fechar as portas.
Tem razão, a luminária do Monza 96 não é fumê. Ela é cristal.
nizer
Re: GLS Preto 1994
Ainda não refiz a fiação para que o temporizador funcione corretamente, e por enquanto estou com todas as luzes funcionando no carro.. porém da seguinte forma;
Ao abrir a porta da frente, acende somente a luz de cortesia da frente.
Ao abrir a de tras, somente a luz de cortesia de tras.
a lanterna central do teto ficou para ser acionada no botão do painel.
ficou legal, mas é muita lampada e o visual interno ficou muito poluido
