Quando liga o AR Rele faz barulho
- jshawk
- Registrado em: 06 Abr 2011, 20:03
- Cidade: Norte
- Estado: Espírito Santo-ES
Olá...
Reparei que no meu Monza quando ligo o ar condicionado fica fazendo um barulho de rele armando e desarmando.
Ligo, e da um tec tec ai pouquinho tempo da de novo e fica assim até eu desligar o ar. Percebo que quando da o tec tec o marcador da bateria ocila.
Isso é normal?
Isso é normal?
- ian
- Registrado em: 16 Set 2010, 17:10
Re: Quando liga o AR Rele faz barulho
sera que nao e por que o compressor esta sem carga ou o sistemaesta com vazamentos. o ar sai gelado normalmente? ja prestou atençao se o compressor arma e desarma? qualquer coisa contata o sr. professor carlos freire. tb acho que ja temtopicos falando sobre este assunto da uma pesqusada no espaço la em cima pesquisar
vlw. :smt023
vlw. :smt023
- jshawk
- Cidade: Norte
Cara, desde que peguei o carro ta com esse barulinho de rele...ian escreveu:sera que nao e por que o compressor esta sem carga ou o sistemaesta com vazamentos. o ar sai gelado normalmente? ja prestou atençao se o compressor arma e desarma? qualquer coisa contata o sr. professor carlos freire. tb acho que ja temtopicos falando sobre este assunto da uma pesqusada no espaço la em cima pesquisar
vlw. :smt023
Porém quando peguei tava gelando pacas, notei que nao gela igual antes. Não sei se é só imporessão.
Pode ser falta e gás refrigerante. Passe em uma oficina especializada em A/C automotivo para conferir a pressão da linha de alta e baixa do sistema de A/C.
Baixa pressão de gás no sistema gera isso ai, o meu monza apresentou este problema.
- jshawk
- Cidade: Norte
Legal, não tenho sorte mesmo...Leocastro escreveu:Baixa pressão de gás no sistema gera isso ai, o meu monza apresentou este problema.
auhaehaiuheae
Esse é o problema de morar no interior, não tem oficina para isso por aquiCarlos A. Freire escreveu:Pode ser falta e gás refrigerante. Passe em uma oficina especializada em A/C automotivo para conferir a pressão da linha de alta e baixa do sistema de A/C.
O phoda que esse ar ja fizeram uma revisão quando tava com o outro dono.
Tem quanto tempo que o carro era do outro dono?
- jshawk
- Cidade: Norte
Boa pergunta, mas acho que não tem 1 ano maximo que fez a revisão;Leocastro escreveu:Tem quanto tempo que o carro era do outro dono?
Pois lembro mais ou quando o ar nao gelava quando o carro estava com ele.
