PROBLEMA NO DISTRIBUIDOR
Igor dos S
- Registrado em: 04 Jul 2011, 20:31
Ligo o carro sem problemas mais quando acelero o carro começa a sair centelhas do distribuidor a primeira vez achei q era um fio encostando no outro masi depois observei q quando se acelera o carro as centelhas aumentam to preucupado nunca vi isso se alguem tiver uma sugestao do q seja isto por favor de uma luz ai!!vlw
filipenogueira
Re: PROBLEMA NO DISTRIBUIDOR
amigo, se for no distribuidor mesmo ele deve estar rachado, tire a tampa do distribuidor e faça uma análise para ver se encontra a rachadura, se não tem nenhum fio solto e realmente estiver saindo faísca pela tampa faça o que falei. abraços
VAMO QUE VAMO GALERA!!!
Verifique se as velas tem aplicação para esse motor, inclusive a abertura dos eletrodos, As condições dos cabos de velas e tampa do distribuidor e, se o alternado não está gerando tensão superior a 14,5V.
Igor dos S
Corrigindo a faisca na bobina
Igor dos S escreveu:Corrigindo a faisca na bobina
Não entendi...
Siga as instruções e recomendações já passadas aqui neste tópico para vazamento de tensão em toda parte elétrica.
filipenogueira
se for faísca saindo da bobina, certifique-se que não seja o cabo de vela que esteja com problema, caso ele esteja normal a sua bobina foi pro saco, perdeu o isolamento. abraços
Ricardo.Souza
- Registrado em: 28 Jun 2008, 18:38
Pessoal, não é bem um problema.
é que eu queria saber se eu posso lavar o distribuidor com querosene ou outra coisa?
ele ta muito sujo e queria saber se posso fazer alguma coisa pra deixá-lo mais limpinho, ou só um paninho úmido por fora e pronto????
maiconazevedo
- Registrado em: 23 Dez 2010, 23:14
- Modelo: Monza GL
se tiver gnv pode ser ele desregulado.
